Win CE 5.0: nome unità disco?
Linguaggi e sistemi
[1] Win CE 5.0: nome unità disco?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 gen 2014, 20:48
Questa discussione sarebbe più pertinente all'automazione industriale per la tipologica di device usato, ma è più che altro un problema di Win. Confido che in ogni caso gli utenti passino anche da queste parti e mi leggano.
Devo, (voglio), aprire dei file PDF da un pannello HMI MP277 8" della SIEMENS, che è, alla fine, un dispositivo con Win CE ed un runtime d'interfaccia.
Ho trovato il lettore Foxit Reader per Win CE, che funziona egregiamente, (a parte il banner pubblicitario :( ), si lancia e apre i file PDF che mi interessano. Tutto bene.
Ora sto tentando di scrivere due righe di script VB per aprire il file direttamente tramite un pulsante grafico, ma, sembra che non piaccia la stringa del percorso file, che ho automaticamente scritto come: "C:\...".
Forse in Win CE le lettere di unità non funzionano più? Eppure ho scritto altre applicazioni, (altrove), in Win CE, con percorso dei file che inizia con "c:\" e funziona bene.
Che abbiano limitato dalla SIEMENS l'operatività del VB script ed io non possa avviare una applicazione esterna?
E poi:
1) Conoscete un lettore PDF per Win CE che non abbia banner pubblicitari solo perché FREE?
2) Su questo specifico oggetto, sembra che sia stato disattivato il servizio di desktop remoto. C'è qualche programma alternativo che possa fare da desktop remoto e magari anche FTP server per Win CE?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: Win CE 5.0: nome unità disco?
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 27 gen 2014, 21:01
Ciao Foto UtenteCandy
per i pdf prova PocketXpdf,è open source e quindi non dovrebbe avere pubblicità http://www.mobileread.com/forums/attachment.php?s=71608af51a7607c7e4fd91c755dae0d9&attachmentid=51896&d=1274377151
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[3] Re: Win CE 5.0: nome unità disco?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 gen 2014, 21:07
Grazie. :ok: Lo proverò sicuramente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Win CE 5.0: nome unità disco?
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 27 gen 2014, 21:08
Quella nel link è una versione modificata per funzionare in windows ce 5,quindi non dovresti avere problemi :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
Torna a PC e informatica
