Intermittenza luci
[1] Intermittenza luci
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 31 gen 2014, 19:53
Ciao a tutti,
vorrei simulare il funzionamento delle frecce di un veicolo... a 230 V. E' possibile? Ci sono dispositivi elettronici che lo permettono? Se si, quali?
Grazie in anticipo. Ciao a tutti O_/
68 1 2 8
[2] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 gen 2014, 19:59
Ma a 230Vac che cosa, le lampade o il circuito?
[3] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto Utentespud » 31 gen 2014, 20:29
Vai di relè
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto Utentemir » 31 gen 2014, 22:46
Elettrico91 ha scritto:vorrei simulare il funzionamento delle frecce di un veicolo.... a 230V. E' possibile?
certo che è possibile, ma non è sicuro ... visto che si tratta di una simulazione è consigliabile utilizzare tensioni più sicure, magari utilizzando dei diodi led ... ;-)
[5] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 1 feb 2014, 13:48
ma se le lampade funzionano a 230V, non occorre un adeguato circuito in funzione della potenza delle lampade stesse e della tensione a 230V??
Ad ogni modo, vorrei capire che tipi di relè per simulare lo stesso preciso e identico funzionamento delle frecce
68 1 2 8
[6] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2014, 13:51
Elettrico91 ha scritto:ma se le lampade funzionano a 230V, non occorre un adeguato circuito in funzione della potenza delle lampade stesse e della tensione a 230V??
No se interponi al circuito pilota un idoneo rele'.
[7] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 1 feb 2014, 16:20
relè che funzionerà a bassa tensione e quindi dovrà avere un trasformatore integrato o dovrei mettercelo io, giusto??
68 1 2 8
[8] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto Utentespud » 1 feb 2014, 16:26
Si, in questo caso la parte di potenza è collegata ai contatti del relè e il tuo circuito lavora ad esempio a 12V quindi servirà un piccolo stadio di alimentazione. I
Il trasformatore sarà piccolo perché non hai bisogno di chissà quale potenza, servirà solo ad alimentare l'oscillatore e la bobina del/dei relè.
In alternativa si può fare con un paio di triac, in questo caso però il tuo circuito di controllo sarà collegato direttamente alla rete senza isolamento galvanico.
Quante lampadine vuoi collegare e di quale potenza?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 1 feb 2014, 16:33
le lampade che devono essere collegate all'intermittenza sono 4 e sono piccole come quelle di un'automobile. Il problema è che devo contenere gli spazi. Però, a quanto vedo, mi sa che non posso farlo.
Il progetto sarebbe che con un deviatore solo, devo poter far accendere le luci di destra, quelle di sinistra, e devo anche poter interrompere il loro funzionamento. In questo caso userei un deviatore di una vespa. Avete presente? Un deviatore che assume tre posizioni statiche. una a destra (accende luci a destra), una al centro (disattiva le luci), una a sinistra (accende luci a sinistra).
Ditemi cos'altro vi serve sapere se ciò non bastasse
68 1 2 8
[10] Re: Intermittenza luci
Messaggioda Foto Utentespud » 1 feb 2014, 16:37
Ma le lampadine funzionano a 230V o è l'intero circuito che deve funzionare a quella tensione, questo non è ancora chiaro.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
