Corpo che percorre una guida
Leggi e teorie della fisica
[1] Corpo che percorre una guida
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 1 feb 2014, 12:46
Ciao a tutti,
stavo cercando di risolvere questo esercizio.
Ci sono riuscita senza problemi, a parte l'ultimo punto.
Infatti, mi viene chiesto di calcolare l'angolo \tetha corrispondente al punto in cui il corpo si stacca dalla guida (lungo la circonferenza)
(non c'è attrito)
Le forze agenti sono: forza peso, reazione normale della guida
il risultante delle forze con direzione radiale deve essere pari alla f.centripeta
Quale potrebbe essere la condizione da imporre affinchè il corpo lasci la guida?
Immagine
11 4
[2] Re: Corpo che percorre una guida
Messaggioda Foto Utentemrc » 1 feb 2014, 14:48
Ciao Foto Utentesilence1992.
Le immagini da server esterni non sono ammesse.
I disegni vanno eseguiti ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ; questo per due motivi molto importanti:
1) le immagini postate su un server esterno, dopo un certo tempo vengono eliminate.
2) un disegno eseguito con FIDOCADJ può essere modificato da chiunque senza troppo difficoltà, se le spiegazioni lo richiedono, invece una immagine no.
Inoltre un disegno in FIDOCADJ risulta più chiaro di un disegno scarabocchiato.
Anche il testo dell' esercizio va scritto nello stesso post utilizzato per il disegno.
Al seguente link trovi una guida all' uso di FIDOCADJ:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Torna a Fisica generale
