Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
[1] Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 8 feb 2014, 14:18
Salve a tutti... ho come l'impressione che questo sarà l'ennesimo post di un utente che non ha ben chiaro il concetto di massa/terra/riferimento...
Mentre stavo cercando di studiare il calcolo dell'offset di un amplificatore operazionale mi è crollata una convinzione che avevo...
Sto usando questo video per capire l'offset: http://www.youtube.com/watch?v=7FSLuvf8rWQ
Alla fine questa è la conclusione:
Immagine
Come si può notare, nel calcolo della VoutIb lui dice che in V+ entra Ib ma in R1 non passa corrente...
La mia domanda è COME FA A USCIRE CORRENTE (Ib) DALLA MASSA PER ANDARE A V+ SE IN NESSUNA ALTRA MASSA ENTRA CORRENTE?
In elettronica la massa non è intesa come "riferimento di 0V" e quindi non in grado di assorbire o erogare corrente?
Vi ringrazio anticipatamente!
Foto UtenteSuxsem
15 2
[2] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 feb 2014, 14:47
Ciao Foto UtenteSuxsem.
Gli schemi elettrici vanno disegnati ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ; questo per due motivi molto importanti:
1) le immagini postate su un server esterno, dopo un certo tempo vengono eliminate.
2) lo schema eseguito con FIDOCADJ può essere modificato da chiunque senza troppo difficoltà, se le spiegazioni lo richiedono, invece una immagine no.
Al seguente link trovi una guida all' uso di FIDOCADJ:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Lo stesso discorso vale per le formule matematiche, le quali vanno eseguite utilizzando LATEX.
Alcune scritte, della tua immagine non sono chiare.
Al seguente link trovi una piccola guida all' uso di LATEX:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 8 feb 2014, 14:52
provvedo subito a riportare lo schema su FidocadJ... vi chiedo intanto di fare una piccola eccezione e provare a dare uno sguardo direttamente all'immagine...se potete ovviamente :)
edit:
Ultima modifica di Foto UtenteSuxsem il 8 feb 2014, 15:01, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSuxsem
15 2
[4] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 8 feb 2014, 14:58
Suxsem ha scritto:La mia domanda è COME FA A USCIRE CORRENTE (Ib) DALLA MASSA PER ANDARE A V+ SE IN NESSUNA ALTRA MASSA ENTRA CORRENTE?
Innanzitutto la corrente non esce dal riferimento a 0 V, ma dall'uscita Vout dell'opamp. Inoltre, questa corrente entra in V+, dove c'è un "generatore di corrente" di valore Ib che la porta al riferimento.
Insomma (molto molto bovinamente), il giro complessivo che fa questa corrente è: riferimento=>generatore di tensione Vout=>Rout=>R2=>generatore di corrente Ib=>riferimento.
Comunque rimaniamo tutti in attesa dello schema completo con Fidocad, anche perché non sono certo di aver interpretato correttamente quel "disegno". :)
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[5] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 8 feb 2014, 15:05
grazie 1000 mi sfuggiva questo punto!!! e con una frase mi hai fatto finalmente capire il concetto di massa virtuale! incredibile :D grazie ancora :)
p.s. ho provato a disegnare il circuito con fidocadj (prima volta per me XD, di solito ho usato multisim), mi dite se vabene, per il futuro?
Foto UtenteSuxsem
15 2
[6] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 feb 2014, 15:07
Suxsem ha scritto:...mi dite se vabene, per il futuro?
Perfetto. :ok:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 8 feb 2014, 15:09
ottimo :) posso chiederti giacchè come mai è sparito il pulsante MODIFICA dal primo post? Sono stato costretto a inserire lo schema nel mio secondo post proprio perché nel primo è sparito il pulsante modifica...
Foto UtenteSuxsem
15 2
[8] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 feb 2014, 15:11
Perché la possibilità di modifica, da parte degli utenti, dei post è limitata nel tempo, massimo circa una mezza ora.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 8 feb 2014, 15:14
ok tutto chiaro :) (anche se forse non condivido appieno questa scelta ma va be :D)
alla prossima!
Foto UtenteSuxsem
15 2
[10] Re: Dubbio corrente polarizzazione amp operazionale
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 8 feb 2014, 15:15
Suxsem ha scritto:...il concetto di massa virtuale!
Che però non si traduce in "massa virtuale" ma "come se fosse a massa". ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
