salve, sono un nuovo iscritto, leggo che ci sono molti esperti nel campo della meccanica ed elettronica. Vi spiego il mio problema:
Ho una scenic 1900 td 120 cavalli, anno 2004. Da ieri sera, ogni volta che spengo la macchina, mi si attivano automaticamente le quattro frecce ! Non capisco cosa possa essere successo...Qualcuno di voi saprebbe indicarmi la risoluzione della problematica ?
grazie a tutti per l'interesse
Problema quattro frecce
Moderatore:
Franco012
8 messaggi
La Megane ha un sistema frenata d'emergenza che attiva le quattro frecce e un interruttore che avvisa apertura portellone posteriore con lampeggio quattro frecce. Non ricordo se l'interruttore è nel portellone, se uno dei contatti è a pressione è nel portellone e ci puoi fare qualcosa, altrimenti devi fare una diagnosi per capire se l'impianto abs è convinto di fare una frenata d'emergenza o il portellone risulta aperto.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
babbucciodonosor ha scritto:La Megane ha un sistema frenata d'emergenza che attiva le quattro frecce e un interruttore che avvisa apertura portellone posteriore con lampeggio quattro frecce. Non ricordo se l'interruttore è nel portellone, se uno dei contatti è a pressione è nel portellone e ci puoi fare qualcosa, altrimenti devi fare una diagnosi per capire se l'impianto abs è convinto di fare una frenata d'emergenza o il portellone risulta aperto.
La diagnosi ABS l'ho fatta e risulta ok.
L'unica cosa, non ho ben capito dove si trova l'interruttore nel portellone...
grazie per l'aiuto
L'interruttore nel portellone, è quello relativo il freno a mano manuale...
corvo10 ha scritto:L'interruttore nel portellone, è quello relativo il freno a mano manuale...
risulta essere funzionante !
corvo10 ha scritto:corvo10 ha scritto:L'interruttore nel portellone, è quello relativo il freno a mano manuale...
Le stiamo provando tutte. La parte sotto era piena di acqua, adesso liberata e asciugata. Il problema non si risolve. Addirittura abbiamo provato a cambiare la centralina, ma il problema è rimasto ! Non so proprio cos'altro verificare ????
Se hai trovato acqua lì togli i tappetini pilota passeggero e posteriore , ci sono sotto botole con centraline e connettori vari, si allagano se gli scoli della vasca pesci si otturano, ce ne dovrebbe essere anche una sotto il battitacco sx, i francesi amano questo tipo di idiozia
babbucciodonosor
babbucciodonosor ha scritto:Se hai trovato acqua lì togli i tappetini pilota passeggero e posteriore , ci sono sotto botole con centraline e connettori vari, si allagano se gli scoli della vasca pesci si otturano, ce ne dovrebbe essere anche una sotto il battitacco sx, i francesi amano questo tipo di idiozia
acqua scolata, tutta. Connettore asciugati .
Praticamente, queste quattro frecce rimangono accese come se volessero segnalare qualcosa. Non lampeggiano continuamente come le 4 frecce. Fanno tre lampeggi, poi si fermano per un attimo e ripartono con altri tre lampeggi...
Questa tesi viene avvalorata dal fatto che nella diagnosi non si riscontrano errore, come a dire: "per me non è un errore, ma un comportamento NORMALE".
Bisogna capire dove e perché questo contatto è difettoso...
Tutti gli interruttori con tutte le centraline sono perfettamente funzionanti
8 messaggi
