Differenziale per locale server
[1] Differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 13:22
L'argomento è stato trattato, ma non sono riuscito a trovare una conclusione chiara (ai miei occhi probabilmente... :oops: )
Devo modificare l'alimentazione di un locale server, o meglio un gruppo di prese in un locale server.
Attualmente è alimentato con linea monofase e il carico totale è kW, la trasformo in trifase con ampliamento fino a 10 kW.
Lo distribuisco su linea trifase con interruttore 20A e linea 2,5mmq.
Considerando che:
a monte ho un UPS da 30kVA che alimenta la porzione del QE da cui prenderò l'alimentazione (e da cui è presa l'attuale).
a bordo dei quadri rack l'utente ha comunque dei piccoli UPS che saranno quindi alimentati (come lo sono già ora) dalla nuova linea.
Il mio dubbio è sul tipo di differenziale da usare: dovendo alimentare UPS uso tipo B soglia 300 mA ?
Grazie per la pazienza =D> :mrgreen:
5 4
[2] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2014, 13:55
Cosa alimenti? Alimenti un UPS (IN) o alimenti a valle UPS (out)?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 14:38
Mike ha scritto:Cosa alimenti? Alimenti un UPS (IN) o alimenti a valle UPS (out)?
Alimeterò gli UPS (dividerò sulle fasi tentando una distribuzione equilibrata) presenti nei quadri rack.
5 4
[4] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 27 feb 2014, 14:43
per la continuità di servizio ti consiglio un RCM O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[5] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 feb 2014, 16:05
Se le prese sono dedicate esclusivamente agli UPS puoi lavorare tranquillamente con tarature "alte" per il differenziale.
Io userei dei semplici classe A e come ti è già stato consigliato da marco76 userei degli interruttori a riarmo automatico
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2014, 16:17
Ok, non so di che taglia di UPS parliamo ma presumo siano piccoli visto che sono contenuti in un rack. A mio avviso sono sufficienti dei differenziali in classe A. Se il sistema elettrico dell'impianto è un TT utilizzerei una Id di 500 mA, da verificare con cosa c'è a monte per la selettività. Se il locale non è presidiato o non c'è un sistema di monitoraggio dell'intervento dell'UPS, prevederei un contatto di segnalazione da remotare. Questo perché se c'è un guasto e interviene il differenziale, l'UPS garantisce la continuità del carico andando in isola, ma bisogna fare i conti con l'autonomia e quindi intervenire tempestivamente prima che si esaurisca.
L'uso di differenziali con riarmo automatico può essere una soluzione ma non definitiva, perché se il guasto c'è e permane, dopo 3 tentativi sgancia e torniamo punto da capo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 27 feb 2014, 16:19
ciao Rosino,
io in realtà intendevo un Residual Current Monitor (RCM) device in modo da avere una soglia di attenzione prima dello scatto :D
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[8] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 feb 2014, 16:26
In effetti non riuscivo a connettere la sigla :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 feb 2014, 16:27
Mike ha scritto:prevederei un contatto di segnalazione da remotare.
Mike ha scritto:L'uso di differenziali con riarmo automatico può essere una soluzione ma non definitiva, perché se il guasto c'è e permane, dopo 3 tentativi sgancia e torniamo punto da capo.
Ottima osservazione
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: differenziale per locale server
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 20:04
Quanti bei suggerimenti, grazie!
5 4
