Problema su PIC16F628A
Raccolta di codici sorgenti
[1] Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto Utentenicolas97 » 28 feb 2014, 19:56
Salve a tutti ho da poco ultimato un mio progetto per PIC16f628A.
Il problema sorge quando vado a programmarlo con il PICKIT 3, premendo sul tasto di programmazione del PIC il programma avvia il build del progetto e fin li risulta tutto ok visto che esce la sfitta BUILD SUCCESSFUL, quando MPLABX avvia la parte per caricare l'HEX sul PIC esce fuori il seguente errore:
Codice: Seleziona tutto
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.30.09
Firmware type..............Midrange
Target detected
Device ID Revision = 8
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x18e
configuration memory
Programming...
program memory
Address: 6 Expected Value: 1283 Received Value: 81
Failed to program device
Qualcuno sa come aiutarmi?? come compilatore ho usato HI-TECH C.
grazie!
5 2
[2] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 feb 2014, 20:48
nicolas97 ha scritto:Qualcuno sa come aiutarmi?? come compilatore ho usato HI-TECH C.
Hai provato ad usare xc8 ?
Assicurati anche di non aver sbagliato a selezionare il modello di microcontrollore nel progetto.
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto Utentenicolas97 » 28 feb 2014, 23:14
No non ho provato visto che ho scritto il codice per HITECH C e XC8 non lo conosco
5 2
[4] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto UtentePaolino » 1 mar 2014, 12:44
Prova a cancellare il micro, prima. Usa MPLAB IPE. Lo sai usare?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto Utentenicolas97 » 1 mar 2014, 19:02
Si ho provato con MPLAB IPE però quando faccio erase mi dice erase complete però quando clicci su blank check mi dice che non è vuoti il PIC quindi non me lo cancella
5 2
[6] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 mar 2014, 9:05
Controlla bene le connessioni, soprattuto se lavori con breadborad.
Non hai un PIC di riserva?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto Utentenicolas97 » 2 mar 2014, 9:22
Ho risolto il problema con l'applicazione ufficiale del PICKIT 3 e questo programma è riuscito a cancellarmelo e successivamente sono riuscito a programmarlo! grazie per la disponibilità!
5 2
[8] Re: Problema su PIC16F628A
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 mar 2014, 8:55
Bene!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
