Da poco un cliente di un collega ha installato all'interno della sua abitazione un sistema di condizionamento con split interno. Da quando ha effettuato questa modifica all impianto saltuariamente scatta il differenziale generale (differenziale, di cui ancora non conosco le caratteristiche suppungo il classico 0,03A clAC, che funge come generale del quadro con una serie di interruttori magnetotermici derivati a valle ) e, a detta del cliente, prima di installare il sistema il differenziale non scattava.
Precisando che il differenziale scatta anche quando il sistema di condizionamento non funziona (in funzione stand-by) quale potrebbe essere la causa?
classiche sovratensioni dalla linea di alimentazione del distributore? (questo però non spiegherebbe il fatto che il differenziale scatta solo dopo aver installato l'impianto di condizionamento)
una dispersione verso terra dovuta a un "errato" collegamento dell'alimentazione in qualche punto di spilt o unità esterna?
la somma delle correnti di dispersione di ogni singolo apparecchio protetto dall'unico differenziale è superiore al 40% della sua corrente nominale? (in questo caso essendo una abitazione alimentata monofase per la misura considero una media di 2mA per ogni apparecchio con spina vedi tabella http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... rso&id=137)
ho già letto gli articoli presenti su questo sito riguardo l'argomento e volevo chiedere a qualcuno di esperto se era possibile capire la causa di questo, magari effettuanto misure col tester sulle linee o altro
(ovviamente per una pura conoscenza personale dato che la soluzione più valida e veloce è quella di sostituire il differenziale esistente con uno nuovo resistente ai disturbi es. AP-R di ABB, SI di Merlin Gerin, HPI di BTicino, etc.)
Inoltre, ultima domanda
grazie a tutti e scusate per la lunga domanda
