Posa cavi
[1] Posa cavi
Messaggioda Foto Utentefui86 » 14 mar 2014, 16:35
Salve, ragazzi.
Volevo provi un quesito importante.
Dovrei far passare un cavo di Alimentazione per corrente DC in un corrugato nel quale é già presente un Cavo LAN che trasporta dati e alimentazione in modalità PoE (48V DC ).
È possibile eseguire questo passaggio cavi nel medesimo corrugato?
C'è un riferimento a qualche legge o normativa CEI che mi specifichi questo caso?
Foto Utentefui86
5 5
[2] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 mar 2014, 16:47
Se la tensione nominale è compatibile con la tensione di isolamento del cavo c'è problema.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utentefui86 » 14 mar 2014, 18:20
Sai per caso dove posso vedere una normativa Cei che mi parli di questa cosa? Passaggio cavi Dati+ DC 12v?
Foto Utentefui86
5 5
[4] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 mar 2014, 18:44
CEI 64-8.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 mar 2014, 18:48
Sono entrambi cavi categoria 0.
CEI 64-8/2
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto Utentefui86 » 17 mar 2014, 0:04
Non riesco a capire bene...
Avete un documento di riferimento?
Sono di Categoria 0 ma non riesco a capire se l'unione dei due nello stesso corrugato mi rende incertificabile l'impianto.
Foto Utentefui86
5 5
[7] Re: Posa cavi
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 11:16
Cavi isolati per la stessa categoria possono coesistere senza problemi dal punto di vista della sicurezza elettrica. Per quanto riguarda i disturbi le prove servono a verificare se il problema è presente o meno,
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
