Avendo preso in considerazione i due circuiti sotto postati:
Usando la convenzione degli utilizzatori
per il Circuito A
la tensione su R1:
per il Circuito B invece
essendo i segni diversi:
la tensione su R1:
oppure no?
oppure no?alphadata ha scritto:per il Circuito B invece
la tensione su R1:
Candy ha scritto:Sono poco convinto del segno negativo sulle resistenze.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Candy ha scritto:Nel senso che, se dai passaggi, una resistenza diventa negativa, mi dice subito che da qualche parte uno dei segni è contrario alla realtà dei fatti.
è lo stesso di prima ed è positivo.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
oppure
alphadata ha scritto:li prendo negative le tensioni?
e
, quindi
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds ha scritto:
alphadata ha scritto:@DirtyDeeps
alphadata ha scritto:Ascolta
alphadata ha scritto:secondo ciò che hai scritto c'è un errore
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
