Chiarimento su collegamento pannello led 5050
[1] Chiarimento su collegamento pannello led 5050
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 mar 2014, 14:50
buon giorno, allego questo link dove c'è questo pannello led 5050 alimentato con un driver senza resistenze, volevo capire da qualcuno più esperto di me come funziona sia il driver e come sono collegati i led se in serie o parallelo.. grazie!!
http://it.aliexpress.com/item/20W-Led-e ... 42366.html
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mar 2014, 15:01
Il link dice : The page requested can not be found. :mrgreen:
[3] Re: chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 mar 2014, 15:08
Foto Utentelga83
5 1 5
[4] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mar 2014, 11:21
I dati forniti dal link sono incompleti e confusi, quindi non mi sento di dare una risposta certa sulla configurazione dei led.
Per quanto riguarda il driver, si tratta di un generatore di corrente costante che fornisce ai led la giusta corrente di funzionamento siano essi posti in serie o in parallelo; naturalmente ed a seconda dei casi, variera' la tensione di alimentazione.
Se lo compri e quando ti arrivera', magari si potranno leggere (sul driver) le necessarie informazioni su tensione e corrente e quindi dare risposte piu' valide.
[5] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2014, 12:50
Il Driver e' un Convertitore AC-DC step-down ed accetta in ingresso una tensione da 86 a 262Vac ed in uscita min 70 - Max100Vcc,con una corrente massima di 300mA.
Probabilmente le resistenze sono sul PCB sono sul lato opposto alle luci LED.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mar 2014, 13:00
Grazie Foto Utentestefanob70, le caratteristiche del driver non le avevo viste. :D
[7] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2014, 15:42
Figurati Foto Utentemarco438.. :-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mar 2014, 14:57
Perdonami Foto Utentestefanob70, ma a me pare che quello sia un driver, con alimentazione da rete, a corrente costante (300mA ± 10%) e che può alimentare da 19 a 24 LED da 1W posti in serie ;-)
5.022 3 5 8
[9] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2014, 15:08
FedericoSibona ha scritto:Perdonami Foto Utentestefanob70, ma a me pare che quello sia un driver, con alimentazione da rete, a corrente costante (300mA ± 10%) e che può alimentare da 19 a 24 LED da 1W posti in serie ;-)
Si l'ho capito,avevo solo menzionato le caratteristiche che marco non aveva trovato.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Chiarimento su collegamento pannello LED 5050
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mar 2014, 15:50
Probabilmente è una mia mancanza, ma non sapevo che un driver a corrente costante si potesse chiamare step-down.
E probabilmente, essendo la configurazione in serie, quindi corrente costante, sul retro non c'è nessun resistore ed i 300mA non sono la corrente massima, ma la corrente costante che il driver fornisce ai LED.
Non volermene, ma forse io so qualcosa in più di te su questo argomento specifico a fronte di altre migliaia di cose di elettronica in cui tu ne sai molto più di me ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
