Sgancio di emergenza in condominio
[1] Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2014, 15:52
Salve in un condominio alto più di 32mt è richiesto lo sgancio di emergenza di tutte le parti condominiali quindi non solo cle termica, box ma anche scale ecc.??
Il pulsante lo si mette all'ingresso del palazzo?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto Utenteferri » 17 mar 2014, 18:57
a - "di solito" si
b - "di solito" si
- "di solito" si segue quanto indicato nella tavola di progetto del tecnico che segue la SCIA e lo si condivide con in VV.F.
- "di solito" le montanti in edifici così alti sono in cavedio tecnico compartimentato rispetto alla scala.
poi siamo in Italia. di solito ognuno la interpreta a la tira a suo piacimento.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 mar 2014, 19:02
Che io sappia, vado a memoria, in un condominio con altezza superiore a 32 metri deve essere installato un sistema d'illuminazione di sicurezza per l'esodo, ma di norma non è richiesto lo sgancio di emergenza.
1.572 1 5 6
[4] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 mar 2014, 19:06
Ok quello si ma mi ricordavo anche lo sgancio ma forse mi confondo con quello dell'ascensore
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 20:27
Condivido il pensiero di Foto Utenteferri
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto Utentealphabit » 17 mar 2014, 20:57
Mai sentito dello sgancio di emergenza per parti comuni condominiali, esisteva invece per gli ascensori con vano corsa superiore a 24 metri l`obbligo dello sgancio ma adesso non e' piu' attivita' soggetta (l'ascensore) per cui lo sgancio non e' piu' necessario.
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 mar 2014, 21:14
5.978 3 6 10
[8] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 mar 2014, 9:10
Va da sé che, nel caso fosse richiesto lo sgancio di emergenza dell’impianto elettrico condominiale e le singole unità immobiliari non fossero compartimentate rispetto alle parti comuni, occorrerà che lo sgancio di emergenza sia tale da togliere contemporaneamente alimentazione anche a tutte le unità immobiliari.
1.572 1 5 6
[9] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto Utenterosino » 18 mar 2014, 11:28
Ribadisco anch'io quanto è già stato detto.
La normativa antincendio di riferimento è l'ormai noto D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" che nulla dice in merito allo sgancio di emergenza.
Il tutto è quindi rimandato a quanto indicato nella pratica VVF e relativa risposta del comando.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: Sgancio di emergenza in condominio
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 18 mar 2014, 13:21
andreandrea ha scritto:Va da sé che, nel caso fosse richiesto lo sgancio di emergenza dell’impianto elettrico condominiale e le singole unità immobiliari non fossero compartimentate rispetto alle parti comuni, occorrerà che lo sgancio di emergenza sia tale da togliere contemporaneamente alimentazione anche a tutte le unità immobiliari.
E quindi, se non si vuole togliere tensione agli appartamenti, compartimentare i percorsi delle linee montanti (e questo ci stà) e per gli appartamenti usare portoncini d'ingresso REI ?% ?
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
