Prendiamo ad esempio un filtro Passa-Alto, come questo:
Se ad esempio C = 10 nF e R = 100 ohm, la frequenza di taglio sarà a circa 159 kHz.
Quindi se in ingresso ho una frequenza di 1 kHz, essa verrà attenuata, se invece ne ho una da 10 MHz essa non verrà attenuata (se non di pochissimo).
La mia domanda è: se ho una frequenza da 10 MHz che però viene "accesa e spenta" ciclicamente ad una frequenza di 1 kHz (una sorta di modulazione d'ampiezza), l'onda di accensione e spegnimento da 1kHz (cioè l'onda di segnale che modula l'onda portante) verrà attenuata? Se invece la frequenza da 10 MHz viene "accesa e spenta" senza seguire una frequenza precisa, avrò attenuazioni?
Dato che non credo di essermi spiegato decentemente, provo ad aggiungere un disegno
L'onda modulata, entrando nel filtro Passa-Alto, perderà il segnale di bassa frequenza?
