Trasformatore ideale
9 messaggi
Mi potete spiegare in modo pratico il metodo per trasportare, un trasformatore, una resistenza, un condensatore o un induttore dal circuito secondario al primario? Ma sopratutto come si calcola?
mir ha scritto:non so gli altri, ma io non ho capito cosa tu voglia intendere, in particolare con "trasportare dal secondario al primario", potresti essere più preciso ?
Mi accodo alla risposta di Marksqo!
dato un trasformatore, dove al secondario è posta una resistenza. Per semplificare il circuito,posso trasportare la resistenza dal secondario al primario. Su degli appunti ho letto, che una resistenza può amplificare o essere ridotta a^2 volte. Vorrei capire come funziona questo procedimento, spero di essere stato più chiaro.
Semplice, calcola la resistenza equivalente vista dal primario.
Ti renderai conto che Zin1 = k^2 Z2, essendo Zin1 e Z2, rispettivamente l'impedenza
vista dal primario e l'impedenza posta al secondario. Se non ti è chiaro il concetto,
domanda pure
domanda pure
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
mi puoi fare un esempio pratico con un circuito semplice, grazie
Supponiamo di chiudere una resistenza a valle di un trasformatore ideale.
L'equazione del trasformatore è:
Per il resistore si ha:
Non considero il cambiamento di segno della corrente del resistore perché portandolo al primario dovrò cambiarlo nuovamente.
Quindi si ha:
da cui
In pratica posso "portare" la resistenza al primario del trasformatore moltiplicandola per
Chiaramente posso farlo anche con un circuito più complesso, usando la medesima tecnica.
Pietro.
Quindi si ha:
da cui
.Chiaramente posso farlo anche con un circuito più complesso, usando la medesima tecnica.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
PietroBaima
9 messaggi
pigreco]=π
