Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
[1] Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 26 mar 2014, 21:42
Come si può ottenere una maggiore corrente d'uscita dai regolatori switching? Per esempio LM2577 può erogare una corrente massima di 3 A. E se avessi bisogno di una corrente di 6 A? Si può pensare al parallelo? Anche in questo ambito è possibile sfruttare i transistor di bypass?
Grazie mille
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 mar 2014, 22:38
No, se servono le qualità di quel regolatore, una maggiore corrente è possibile solo interfacciandolo con un transistor diverso.
Una corrente di 6 A in uscita è elevata. Probabilmente ti occorre anche una tecnica di regolazione diversa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 27 mar 2014, 0:02
Quindi si possono usare transistor di bypass? :)
Tra le varie tecniche vi è la modulazione PWM? :)
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[4] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mar 2014, 7:37
No, devi interfacciare l'uscita con un trasistor di prestazioni più elevate, ma occorre controllare la configurazione interna dell'integrato, potresti perdere alcune caratteristiche.
Il bypass funziona con i regolatori lineari, non con quelli a commutazione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 mar 2014, 12:26
In linea di principio si potrebbe fare così
Il transistor aggiunto amplificherebbe la corrente di commutazione.
39,6k 7 11 13
[6] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 27 mar 2014, 12:31
Ci sono regolatori sia con switching element (MOSFET) integrato che esterno; il mio consiglio è di cambiare regolatore ed usarne uno con MOSFET esterno (che scegli tu), in modo da dimensionarlo adeguatamente alle tue esigenze.
EDIT: Tipo, giusto per restare in casa TI, TPS40210, LM5122 o LM5121.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[7] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 27 mar 2014, 14:01
BrunoValente ha scritto:In linea di principio si potrebbe fare così
Forse è meglio spostare il diodo a valle del transistore pnp esterno.
Stefano
1.668 3 8
[8] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 mar 2014, 16:03
Ti conviene passare il compito a questo integrato:
LT1370 datasheet
Lavora a frequenze più alte(500KHz) rispetto al LM2577,ed eroga 6A Max.
Metti in conto anche un dissipatore per quelle correnti.
Il circuito di esempio e' un Boost converter(step-up)
Per i valori devi fare rifer. al datasheet.
In ogni caso l'efficenza si riduce all'aumentare della corrente prelevata in uscita,considerando che la restante parte(%) verra' smaltita in calore,ecco l'importanza del dissipatore.
Ho modificato un po' il grafico a colori per vedere l'andamento Output Efficiency.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto Utentedean95 » 27 mar 2014, 16:41
a 2A l'efficienza è del 86% non vorrei che a 6A si raggiungesse il 70%,altrimenti conviene il buon caro alimentatore lineare...
del resto non si spiegherebbe l'efficienza negli alimentatore atx che sono in grado di erogare oltre i 10A :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: Aumentare la corrente erogabile dai regolatori switching
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 mar 2014, 17:28
stefanodelfiore ha scritto:Forse è meglio spostare il diodo a valle del transistore pnp esterno.
:? Mi sa che sto perdendo colpi.
L'ho corretto, grazie Stefano.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
