Info su schema per ventole automatiche
7 messaggi
Salve a tutti, sono in cerca di uno schema per l'avviamento automatico di alcune ventole di raffreddamento di un amplificatore, non risco a troverne uno in giro qualcuno se lo ha potrebbe darmene uno gentilmente? Ne cerco uno dove il sensore di temperatura appoggi sul dissipatore e arrivata ad per esempio 60°C mi attivi le ventole di raffreddamento.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Effettivamente non ci vuole una laurea in ingegneria per far partire una ventola.
Ma a me sorge spontanea una domanda a tal proposito.
Le miracolose 'pastiglie' di
claudiocedrone hanno un ciclo di isteresi?
Se la risposta è si, l'aletta di raffreddamento, una volta che è in funzione l'amplificatore,
si stabilizza sulla temperatura di intervento della 'caramellina'?
Ma la domanda vera è:
A che temperatura devono lavorare i finali a seconda della componentistica?
Grazie e scusate l'OT!
P.s. Rileggendomi noto che sono stato davvero chiarissimo nella spiegazione...
claudiocedrone
Allora tale sensore dovrebbe andare sull'aletta di raffreddamento di un amplificatore che ha come transitor 4 MJ che tramite sonda termica dopo 30 minuti di lavoro arriva a 90° e quindi avrei bisogno di un raffredamento
Volendo giocare un poco, puoi impiegare una resistenza NTC che, al variare la temperatura varia la resistenza e, tramite un circuito di lettura, modulare la velocità del raffreddamento.
Certo la pastiglia termica è semplice, e visto che già sai che il sistema scalda, puoi accendere delle ventole in modo sistematico al 30 % o 40 % di portata e con lo scatto della pastigglietta mandarle al 100 % della portata.
Candy
E direi di più, se il rumore delle ventole non ti da fastidio, lasciale sempre attive
Magari fai qualche prova per vedere se è sufficiente che non girino a piena potenza. In tal caso potresti sottoalimentarle con vantaggio per la rumorosità.
Resta però il fatto che anche io andrei su interruttori termici data la loro affidabilità
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
