Differenziali che scattano
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ragazzi in un immobile , l'impianto e stato eseguito , nel seguente modo . Fase prese da 4 mmq , Fase luce da 2,5 mmq e neutro in comune da 6mmq , volevo installare due differenziali uno per il circuito prese e l'altro per il circuito luce , ma essendo che il neutro e in comune intervengono di conseguenza sono costretto ad installare un unico differenziale , avete una soluzione da premettere che la tubazione e intasata .
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
Se non puoi separare i circuiti non vedo quale soluzione potrebbe esserci.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Sfila il neutro da 6 e mentre lo fai lo usi come sonda per inserirvi due neutri da 4 e 2,5
Hermann Hesse - Siddharta
i cavi non si muovono per nessun motivo tubazione rigida e da 12
angelosammarco
Perche spesso scatta senza mai trovare il problema perché scatta quando gli fa comodo
angelosammarco
Allo stato attuale non puoi fare molto.
Potresti considerare di ricablare tutto l'impianto.
28 messaggi
