ciao a tutti :)
vorrei realizzare un circuito che faccia lampeggiare dei led con l' NE555.
per la parte dell'oscillazione sono riuscito a realizzarla usando un potenziometro da 10k come R1 così da regolare il T1 e una resistenza da 3k come R2. per il condensatore ho usato uno da 10u.
adesso arriva la parte piu difficile perché i led che vorrei far lampeggiare in tutto sono 80 e avevo pensato di raggrupparli di 10. quindi mi servirebbero 8 BJT e avevo pensato a un 2n2222a. solo che con il BJT non ci vado molto d'accordo perché non riesco mai a capire i valori della Rb per avere una certa corrente ecc. diciamo che con il BJT sono proprio negato. quindi mi serve una mano per riuscire a realizzare questa cosa :)
grazie a tutti :)
Lampeggio LED con NE555
15 messaggi
sono dei semplici led rossi tensione di giunzione 1,8 corrente assorbita 20mA e l'alimentazione del circuito è di 9V
Allora, se disponi di soli 9V, non puoi mettere 10 led da 1,8V in serie (servirebbero almeno 24 V piu' resistenza di limitazione).
Quello che puoi fare e mettere in serie tre led (piu' resistenza) e poi fare numerosi paralleli (27): in questo caso, dovresti pero' disporrre di almeno 540mA.
Ma non avrai mica in mente di accendere 80 led con una pila?
Mmh se aumentassi la tensione di alimentazione ad esempio 12 V la corrente che mi servirebbe diminuisce giusto? E quanti BJT mi dovrebbero servire?
Se configuri i led come detto in precedenza, basta un solo BJT e, con 12V, si potrebbero fare serie di 5 led piu' resistenza; i paralleli diverrebbero 16 ed il consumo scenderebbe a circa 320mA.
Be è già più fattibile come cosa! Però il trasformatore deve erogare 350 mA
Chiariamo subito che cosa intendi con "trasformatore".
Un trasformatore riduce la tensione di rete da 230Vac ad una tensione minore ma sempre alternata; un alimentatore, al contrario (e sempre prendendo la 230Vac dalla rete), la trasforma ( e spesso stabilizza) e converte in tensione continua.
Detto questo, tu di cosa disponi?
Se si tratta di un trasformatore dovra' erogare almeno 800/900mA; se si tratta di alimentatore (e nel secondo caso trattato) dovra' fornire almeno 400mA. Questo per non stressarlo e danneggiarlo.
15 messaggi
