Pierin e sonde temperatura
Raccolta di codici sorgenti
[1] Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 apr 2014, 17:53
Ciao a tutti!
Ho collegato al pierin la sonda LM35, e tramite lo ADC riesco perfettamente a leggere la temperatura. Il problema, è che se attacco alla stessa alimentazione del pierin un rele', crea tantissimi disturbi e la temperatura inizia a segnare valori senza senso.
Ho provato a mettere un condensatore in parallelo fra i pin di alimentazione dello lm35 ma non cambia nulla.
Esistono altre soluzioni?
Oppure mi conviene passare ad una sonda ds1820 digitale? Il problema è che non l'ho mai utilizzata, e non saprei proprio da dove cominciare..
Potete segnalarmi qualche articolo interessante?
Grazie per l'aiuto :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[2] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 apr 2014, 17:57
Potresti far vedere lo schema elettrico completo di tutto il circuito?
Come l'hai collegato il relè? Hai messo il diodo di ricircolo?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 apr 2014, 18:03
In questo momento sono su un PC senza fidocad, magari appena torno a casa lo faccio!
Comunque si, il rele ha il diodo di ricircolo. Non so se può essere d'aiuto, ma il relè comanda una presa sotto tensione di rete(220 V). E' collegato tramite un transistor al pin di controllo del PIC.
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[4] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto Utentecrovax » 16 apr 2014, 22:14
Ho letto che è buona norma, mettere una resistenza da qualche kohm sul Vout, e un paio di condensatori sulla tensione di entrata e su quella di uscita.
Confermate? o.O
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[5] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 23:32
Fai lo schema, completo, della tua realizzazione, poi ne riparliamo. E se non sei sul PC giusto, od altro, non stare a dirlo. Ne riparlerai dopo aver fatto lo schema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 apr 2014, 9:39
Scusate il ritardo, ecco lo schema:
Il rele' comanda una presa sotto tensione di rete 220 V.
Grazie a tutti! :)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[7] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 apr 2014, 9:59
crovax ha scritto:Il rele' comanda una presa sotto tensione di rete 220 V.
Qua sta il problema...Non è il relè che da problemi ma, chi è collegato sul contatto di quest'ultimo.
Il sensore di temperatura e il relè, a che distanza sono uno dall'altro?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[8] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 apr 2014, 10:08
Circa un metro di distanza. Ma i contatti della tensione di rete del relè, non dovrebbero essere perfettamente isolati dal resto? o.O
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[9] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 apr 2014, 10:51
Esiste però l'accoppiamento di tipo induttivo: corrente alternata-> flusso magnetico alternato-> tensione indotta-> disturbo sulla tensione letta
Per essere sicuri sicuri, puoi verificare la "costanza" dei valori letti sull'ADC con il carico a 220 V scollegato dal relè?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[10] Re: Pierin e sonde temperatura
Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 apr 2014, 10:55
Effettivamente mi sa che ci hai azzeccato!
Senza il carico a 220 V, la misura della temperatura è perfetta, è praticamente costante, oscilla ogni tanto del mezzo grado di accuratezza.
Appena collego il carico al relè invece, inizia ad impazzire! Oscilla anche di 30gradi!! O_O
Ma non c'è una soluzione?
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
