Buongiorno.Sto cercando di farmi una idea su come alimentare un sistema di videosorveglianza che ho installato nella casa di campagna, solitamente disabitata.Si tratta di un impiantino composto da 8 telecamere , un videoregistratore, una scheda per comandi remoti GSM ( con la quale accendo i fari esterni , la stufa a pellet e apro il cancello e che mi manda via SMS la segnalazione di avvenuto allarme, mancanza tensione ecc ecc.)
Il tutto può funzionare a 12V ma in questo momento ogni apparato va con il proprio alimentatore da rete.Le telecamere funzionano grazie ad un alimentatore 230V /12V da 10A, il consumo stimato , di notte , quando tutti gli illuminatori sono accesi , è intorno ai 7A. Il videoregistratore ne consuna un paio , la scheda GSM un altro Ampere.In questo momento in mancanza di tensione interviene un UPS che fa funzionare il tutto per circa 3 ore .
Vorrei avere la possibilità di alimentare gli apparati con un pannello solare e una batteria tampone , magari direttamente a 12V, Di notte, o in caso di prolungata mancanza di sole , interverrebbe la rete a 230V, devo studiare ancora come ,ma so che esistono moduli della Pepperl e Fucks che eseguono questa funzione, li uso per lavoro , devo solo vedere se funzionano anche a 12V.
Scusate se sono stato prolisso.Avete idee illuminanti da propormi su come allestire il pannello ( W disponibili ecc) , il regolatore e la capacità della batteria che dovrei acquistare?
Grazie di tutto e a presto.
Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
7 messaggi
Il mio consiglio è ... lascia perdere il fotovoltaico !
Se hai già la rete elettrica sei a posto e non hai bisogno di complicarti la vita !
Due calcoli per rendere l'idea: parli di 10A a 12V ovvero 120W che per 24 ore al giorno fanno un consumo di 2,88kWh ogni santo giorno ed in un anno sono ben 1051kWh ... e già questo numero dovrebbe farti riflettere sul consumo emergetico di sto impianto !
Ebbene se consideri che in impianto fotovoltaico da 1kWp (al Nord Italia) rende circa 1000kWh annui allora capisci bene che ti serve (almeno) un impianto fotovoltaico da 1kWp !
Se poi consideri che per il funzionamento notturno devi accumulare l'energia e che il rendimento del sistema di accumulo non è certo 1 ... E che ne dici che per sopperire a (facciamo) 5 giorni di cattivo tempo (in cui l'impianto non produce quasi nulla) devi accumulare quasi 15kWh ?
Posto che prima di tutto occorre lavorare sui consumi ... ma impianti di questo genere hanno senso SOLO dove non c'è rete elettrica e/o altra fonte energetica alternativa.
Esempio: se hai un torrente nelle vicinanze ... che ne dici di un piccolo idroelettrico
Almeno quello funziona anche di notte ... e magari col cattivo tempo produce anche di più !
Bye
Ser.Tom
Almeno quello funziona anche di notte ... e magari col cattivo tempo produce anche di più !Bye
Ser.Tom1
grazie per la risposta, gentilissimo , non ne aspettavo più.
In effetti hai ragione, è solo che la casa è isolata e in pratica abitata per soli 3 mesi all'anno d'estate.Il consumo di energia elettrica si limita a qualche lampadina accesa per leggere di notte , la tv ( poco ) e il frigo.Figurati che ho lo scaldaacqua elettrico, potrei veramente buttare un tubo di gomma nero sul tetto e avere acqua bollente gratis.In pratica la bolletta elettrica è costituita da tasse e se non dovessi usare ogni tanto qualche utensile elettrico potrei addirittura staccare il contatore.
davemad ha scritto:potrei veramente buttare un tubo di gomma nero sul tetto e avere acqua bollente gratis.
anche un tubo di rame diam. 120mm per grondaie, magari schiacciato opportunamente e lungo 4 metri, ti dà acqua caldissima gratis per 2-3 docce al giorno
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
davemad ha scritto:...solo che la casa è isolata e in pratica abitata per soli 3 mesi all'anno d'estate...
Allora direi che devi percorrere 2 strade:
1) trovare una fonte elettrica altenativa per quando usi quella casa; esempio un piccolo gruppo elettrogeno con motore a scoppio da accendere all'occorrenza oppure, se hai un vicino, tira un cavo e vai in prestito di energia...
2) ridurre pesantemente i consumi di quell'impianto di videosorveglainza che usi quando non ci sei (es. con telecamere che si accendono solo quando c'è qualcosa da riprendere) e a questo punto alimentarlo o a pile primarie o al massimo con un mini fotovoltaico. Tanto per rendere l'idea sulla falsariga di questo: [url]www.niceforyou.it/_download/product_information/sun_system_applications/solemyo/nice_folder_solemyo_it.pdf [/url]; (occhio che questo è a 24 V mentre tu parlavi di 12V) comunque nel settore del materiale da campeggio dovresti trova qualcosa del genere a 12V.
Bye
Ser.Tom0
grazie Ser Tom, la via del " farsi prestare corrente dal vicino" non è applicabile, il vicino più "vicino " è a 400 mt.
Comunque ho l'allacciamento Enel e quindi non ho il problema, era solo una idea per utilizzare una fonte gratis invece di regalare soldi allo stato.
Ho provato a registrare su motion, tra animali domestici , anche dei vicini , piante che si muovono , ecc ecc , non è possibile discernere tra falsi allarmi e cose veramente da registrare.Nel frattempo mi hanno provato a rubare un pezzo di grondaia di rame, per fortuna senza riuscirci ( uno dei collari era troppo alto e il ladro ha ottenuto solamente di schiacciare tutto il tubo senza riuscire a portarselo via)
davemad ha scritto:... la via del " farsi prestare corrente dal vicino" non è applicabile, il vicino più "vicino " è a 400 mt.
Mah, 400m di cavo non sono poi tanti ... se pensi solo al costo della quota di fisso ...
davemad ha scritto:... invece di regalare soldi allo stato. ..
Enel è una società privata. Allo stato ci va solo una piccola parte (IVA ...)
davemad ha scritto:... Ho provato a registrare su motion, tra animali domestici , anche dei vicini , piante che si muovono , ecc ecc , non è possibile discernere tra falsi allarmi e cose veramente da registrare. ...
Benvenuto del (difficile) mondo della sorveglianza ...
Qualche anno fa ho partecipato ad una presentazione di "visione intelligente" dove in una ripresa video (si inquadrava la banchina di un porto) fra tutto il "casino" veniva individuata e riconosciuta la sagoma di una persona che dalla banchina saliva su una barca ... armeggiava ... e usciva ...
Non so se sia poi diventato un prodotto commerciale ma direi che la tecnologia è matura per fare una visione a prova di "falsi allarmi".
Sui costi non so se il gioco valga la candela .
Bye
Ser.Tom
7 messaggi
