Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[1] Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 apr 2014, 14:58
Salve a tutti, avrei la necessità di fare una tabella della verità a 3 bit (8 combinazioni) però vorrei usare meno ram possibile... e dividere bit per bit come potrei farlo?
610 3 8 11
[2] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2014, 15:05
:-M
Non ho capito cosa devi fare.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 apr 2014, 15:09
Oddio scusami sono stato troppo vago
hai presente la tabella della verità:
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
ecco devo rappresentare questa cosa nella Ram
610 3 8 11
[4] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 apr 2014, 15:23
Ma perché avete tutti questa abitudine di scrivere C/C++ come se fossero lo stesso linguaggio o come se l'uso dell'uno o dell'altro portasse alla stessa soluzione?
C e C++ sono due linguaggi differenti. In quale linguaggio devi programmare tu?
55,9k 7 11 13
[5] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 apr 2014, 15:27
C++ però ho scritto anche C perché non so che compilatore usa Dev c++ ....
610 3 8 11
[6] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 apr 2014, 15:36
daniele1996 ha scritto:usa Dev c++ ....
Dev C++ è un IDE che usa Mingw come compilatore, il compilatore gcc portato sotto Windows. Il fatto che compili per C o C++ dipende da cosa gli dici tu di fare, non è che prenda lui l'iniziativa.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 apr 2014, 15:40
in C++ come si potrebbe fare?
610 3 8 11
[8] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 apr 2014, 15:54
Non lo so, io conosco il C, non il C++.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 19 apr 2014, 16:31
Codice: Seleziona tutto
#pragma pack(push, 1)
typedef struct
    unsigned char b0 : 1;
    unsigned char b1 : 1;
    unsigned char b2 : 1;
} yourMatrix_t;
#pragma pack(pop)
Sia per C che per C++
1 byte, meno non puoi. I singoli bit rappresntano gli ingressi della tua tabella.
Si avvicina a ciò che ti serve?
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[10] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 19 apr 2014, 17:06
Se poi hai bisogno di una tabella completamente strutturata e popolata puoi fare così (sparo perché nn so che devi fare)
typedef union
    unsigned char Val : 3;
    struct
    } bits;
} TableEntry_t;
typedef union
    unsigned int Val : 24;
    struct
        unsigned char     FFF : 3;
        unsigned char     FFT : 3;
        unsigned char     FTF : 3;
        unsigned char     FTT : 3;
        unsigned char     TFF : 3;
        unsigned char     TFT : 3;
        unsigned char     TTF : 3;
        unsigned char     TTT : 3;
    } Entries;
} TruthTable_t;
#pragma pack(pop)
int main(int argc, char **argv, char **envp)
    TruthTable_t TruthTable = {.Val = 0xFAC688}; /* Calcolato al volo, meglio controllare */
    TableEntry_t Entry;
    Entry.Val = TruthTable.TTF;
   return EXIT_SUCCESS;
3 byte di allocazione, 4 di utilizzo per via dell'allineameno della RAM.
Ultima modifica di Foto UtenteShockwaver il 19 apr 2014, 17:12, modificato 1 volta in totale.
A. Einstein
770 1 5 11
