Partitore di tensione su R4
[1] Partitore di tensione su R4
Messaggioda Foto Utentemarksqo » 29 apr 2014, 23:08
Mi servirebbe una mano a calcolare la tensione sulla resistenza R4, non ho ben capito come funziona il partitore di tensione. Grazie in anticipo
Ps: non so se quello è in simbolo esatto, ma in mezzo è un generatore di corrente continua
Foto Utentemarksqo
[2] Re: Partitore di tensione su R4
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 apr 2014, 23:18
marksqo ha scritto: non ho ben capito come funziona il partitore di tensione ...
73,9k 8 12 13
[3] Re: Partitore di tensione su R4
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2014, 11:05
il simbolo è esatto ma incompleto.
i generatori vanno rappresentati con le polarità, nel tuo caso, essendo un GIC, serve il verso della corrente.
e proprio perché quello è un generatore di corrente ti consiglio piuttosto un partitore di corrente, e poi Ohm su R4:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/equ ... i_corrente
se scrolli con il mouse verso l'alto c'è anche la spiegazione del partitore di tensione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
