Fare fisica all'università?
Leggi e teorie della fisica
[1] Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto Utentedario98 » 6 mag 2014, 19:37
Ciao a tutti,
sono uno studente di un istituto tecnico (2° anno).
Ora, finito il primo biennio, dovrò scegliere fra
l'indirizzo elettronica oppure quello di elettrotecnica.
Io, però, finite le scuole superiori, ho intenzione di proseguire
i miei studi all'università, e mi piacerebbe molto fare Fisica!
Secondo voi, per fare fisica all'università, o comunque una materia di
carattere scientifico, è più consigliato fare elettronica o elettrotecnica?
Lo so che, essendo queste le mie intenzioni, molti mi dicono che avrei dovuto
fare il liceo scientifico, ma io invece ritengo che le materie tecnico-scientifiche
vengono fatte meglio (se studiate bene ovviamente) all'istituto tecnico, dove in
più c'è la parte di laboratorio che al liceo praticamente non esiste...
Secondo voi cosa mi converrebbe fare?
Grazie mille per la disponibilità ;-) ,
Dario
Foto Utentedario98
15 1 3
[2] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 mag 2014, 20:07
dario98 ha scritto:e mi piacerebbe molto fare Fisica!
Ottima scelta!
dario98 ha scritto:è più consigliato fare elettronica o elettrotecnica?
Vanno bene entrambe, ma se alla fine della laurea in fisica decidessi di diventare un fisico sperimentale, be', elettronica ti sarebbe più utile.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 mag 2014, 11:58
Foto Utentedario98 ha scritto:Lo so che, essendo queste le mie intenzioni, molti mi dicono che avrei dovuto
macchè :!:
lascia perdere quello che si dice in giro!
Foto Utentedario98 ha scritto: ma io invece ritengo che le materie tecnico-scientifiche
infatti...
da come descrivi questo liceo.... sembra che sia lo stesso che ho fatto io :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto UtenteIanero » 19 mag 2014, 22:46
infatti...
Quello con Platone, Aristotele e tanti brutti ricordi? :-P
Non ti nascondo che mi piacerebbe sapere cosa ne pensavano dei problemi scientifici e come si ponevano, ma neanche io sono liceale quindi non ho avuto questa occasione. :mrgreen:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 mag 2014, 10:07
ho sempre creduto che ogni scuola, che sia il linguistico o l'alberghiero, sia bella se fatta con la passione.
purtroppo la stessa scuola deve essere passionale, altrimenti la coppia non funziona.
Foto UtenteIanero ha scritto:Quello con Platone, Aristotele e tanti brutti ricordi?
i miei brutti ricordi sono legati più che altro alla terza declinazione del latino e alla perifrastica passiva :D
posso assicurarti però che la philosophia non è affatto male.
qualche filosofo del passato può sembrare noioso, ma scopriresti leggendoli che le loro menti erano di un'apertura infinita: Aristotele e Epicuro ipotizzarono l'esistenza dell'atomo (anche se in maniera diversa) migliaia di anni prima di Bohr e Rutherford;
il panta rei di Eraclito sul divenire delle cose precede il concetto di irripetibilità;
Pitagora (il padre della matematica :!: ) con la metempsicosi è stato il primo a parlare di trasmigrazione di anime.
rimanendo in ambito matematico, troviamo qualche migliaio di anni dopo René Descartes, ovvero Cartesio:
il suo cogito ergo sum mi lasciò perplesso per un po' di tempo :D
per poi passare agli esistenzialisti: Schopenhauer e Kierkegaard, ossessionati dalla ricerca della felicità....
e tanti altri ancora.
Foto UtenteIanero, se ti va, ti consiglio questo:
http://www.lafeltrinelli.it/libri/mario ... 8817016353
nella seconda parte del libro c'è una carrellata sulla vita dei più grandi filosofi/matematici che l'umanità ha avuto la fortuna di conoscere.
E' una lettura leggera, ma molto interessante.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 mag 2014, 10:13
^_^
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto UtenteVinus » 21 mag 2014, 20:05
Fisica è sicuramente tosta... si direbbe ben più tosta della già tosta Ingegneria (che frequento... :D )
Però mi sento di dirti che provenire dal liceo Classico non costituisce un'insanabile zavorra, anche perché i vantaggi essenziali della frequenza dello Scientifico si riducono a:
1) capacità di risolvere problemi di calcolo di base (integrali, limiti e derivate) già a Settembre, quando tu saprai fare lo stesso entro Dicembre :ok:
2) cognizioni di base di Fisica Generale, le cui lacune si azzerano nel giro di mezzo semestre ?%
Quindi, non preoccuparti esageratamente e in bocca al lupo O_/
Foto UtenteVinus
159 5
[8] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 29 mag 2014, 16:44
Sei bravo in fisica? No bravetto, ma proprio bravo. Del tipo che riesci a risolvere, da solo, tutti gli esercizi del libro.
Se sei cosi bravo allora studiare fisica alll'univerisità va bene, altrimenti non è pane per i tuoi denti. In fisica vanno avanti solo quelli molto, ma molto bravi. La materia e il mondo del lavoro non lasciano spazio alla via di mezzo.
Meglio piegare su altre facoltà scientifiche se non si è all'altezza che offrono sbocchi lavorativi più alla portata.
Dalla mia esperienza all'Università di Padova, c'è una strage di studenti che non provengono dal liceo sulle materie Matematica e Fisica. Non è per scoraggiare, ma parlo di fatti.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[9] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 mag 2014, 18:21
Credo tu stia un po' esagerando..
Non vedo motivo per cui debba andar male se c'è passione e dedizione.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Fare fisica all'università?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 mag 2014, 21:05
Fisica non è più difficile di altre facoltà: qualunque facoltà è impegnativa, se si cerca di capire il massimo, e qualunque facoltà può essere fatta, capendo poco, con il minimo di impegno.
55,9k 7 11 13
Torna a Fisica generale
