Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
[1] Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 7 mag 2014, 10:38
Ciao ragazzi, O_/ devo fare un filtro da 18db/oct tagliato 70 Hz per un HDS808. Conviene comprare le induttanze per il passivo, fare un RC prima dell'ampli, o usare un filtro attivo?
Pregi e difetti delle tre soluzioni? :D
Foto UtenteSystemHD
38 4
[2] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mag 2014, 14:47
Secondo me a quella frequenza puoi farlo sia attivo che passivo, poi ovviamente devi valutare tutto il circuito.
Per esempio se usando un operazionale (filtro attivo) hai un carico troppo elevato per quest' ultimo, forse è meglio farlo passivo..
Se lo fai attivo devi anche valutare le caratteristiche dell' operazionale.. Valuta la scelta in base ai componenti dimensionati.
Magari posta uno schema con Fidocad.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 7 mag 2014, 21:23
Pensavo ad un RC di questo tipo, http://www.giacobbe85.altervista.org/do ... ordine.php, però non sono sicuro cosa ne pensate?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[4] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mag 2014, 21:55
Puoi cominciare a postare le caratteristiche della sorgente e quelle del carico finale, cosi qualcuno può dire qualcosa di più.
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 8 mag 2014, 19:22
Si, l'impedenza di uscita della sorgente è di 5 ohm, quella d'ingresso dell'amplificatore 60 kohm. Il circuito RC sarà interposto tra l'uscita della sorgente e l'ingresso dell'ampli.
Foto UtenteSystemHD
38 4
[6] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mag 2014, 20:56
OK. E sai già quale è la risposta in frequenza che vorresti ottenere ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 8 mag 2014, 23:35
Vorrei una risposta che attenua da circa 70-80 Hz in su con una pendenza di 18db/oct. :-)
Foto UtenteSystemHD
38 4
[8] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 mag 2014, 0:53
Ciao, considerata la sorgente e il carico, direi che puoi provare lo schema passivo aggiustando i valori dei componenti. Quindi una cosa del genere:
Se il risultato non ti soddisfa, allora credo ti tocchi un filtro attivo. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[9] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mag 2014, 11:45
Dev'esserci un errore di battitura sull'ultima resistenza, anche tra le resistenze deve esserci un ordine di grandezza di distanza.
Ci vuole anche il filtro passa-alto, per i medio-alti, con frequenza di taglio un po' più bassa, intrno ai 50Hz e poi trova a orecchio la giusta polarità delle casse, quella in cui non si crea un "buco" intorno alla zona di incrocio.
4.187 5 5 8
[10] Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 mag 2014, 12:03
SediciAmpere ha scritto:Dev'esserci un errore di battitura sull'ultima resistenza
oops Certe cose meglio farle quando si hanno entrambi gli occhi bene aperti... :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
