Digitale o analogico?
11 messaggi
Se dovessi effettuare delle misurazioni ad un circuito del tipo r/c quali strumenti sarebbero piu' idonei allo scopo?
Dipende da che misurazioni intendi: se devi fare un'analisi di qualche transitorio su un circuito reale e puoi usufruire di un oscilloscopio digitale quello ti permette di "registrare" le forme d'onda e riguardartele con calma. Putroppo si tratta di soluzioni abbastanza costose, perciò ti conviene solo se conosci qualcuno che ne ha uno. Se invece vuoi valutare la risposta in alternata (se il tuo RC è parte di un filtro ad esempio) puoi ricorrere ad un semplice multimetro (tester), che trovi anche dai cinesi. Se infine la tua era una domanda puramente teorica, puoi ricorrere a uno dei numerosi software di simulazione circuitale, io ti consiglio Pspice Student che oltre ad esere gratis è molto intuitivo. Cosa ti serviva misurare in particolare?
ciao...non ho nulla in part.icolare da testare ... se non il mio oscillatore a quarzo..il suo range e 200Hz a 4KHz...non e'dunque adatto a misurazioni ..in AF?..esso ha un due uscite tx/rx&ground in pratica come un tester con il puntale "ground"pero il tester comune non ne e
munito avendo gia le polarita'...
Ciao, non ho capito cosa devi cercare del RC, comunque, nel secolo scorso usavo un oscillatore variabile e un ricevitore selettivo per trovare la banda passante del filtro rc, poi a mano disegnavi il grafico.
Dopo, il progresso ha portato sistemi migliori.
Ciao Fabrizio
Ciao Fabrizio
g.schgor ha scritto:Un registratore oscillografico...
ma direi che è più pratico ricorrere ad una simulazione col computer.
...che sarebbe!?..buona l'idea di usare un simulator e x il PC..infat ti ..non ho l'oscilloscopio..per collegare lo strumento al PC come faccio visto che e'un oscilloscopio virtuale?
Redbaron ha scritto:che sarebbe!?
Cosa?
Se ti riferisci alla simulazione, non c'è niente da "attaccare" al computer.
Basta disegnare lo schema del circuito in prova ed attivare
il tipo di simulazione desiderato.
Per esempio la risposta al gradino (esame del transitorio),
oppure ad un'onda sinusoidale di data frequenza (esame
della risposta in frequenza), oppure ricavare direttamente
i diagrammi di Bode....(continua).
Redbaron ha scritto:Se dovessi effettuare delle misurazioni ad un circuito del tipo r/c quali strumenti sarebbero piu' idonei allo scopo?
Io userei un analizzatore scalare.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Ah ok, quindi parli di basse frequenze. Allora, il simulatore al PC ti permette di studiare l'andamento teorico per (quasi) qualunque valore dell'ingresso, e da quello ti ricavi l'andamento che il circuito da te impostato dovrebbe avere. Se invece vuoi misurare un circuito fisicamente esistente per quel range di frequenze senza spenderci su troppi soldi c'è un interessante software che ti permette di visualizzare le forme d'onda utilizzando solamente la scheda audio del PC. Se ti serve solo una cosa spartana e a costo zero non devi neanche comprarti le sonde, è sufficiente usare un comune cavo jack. L'applicazione si chiama Virtual Analyzer e la puoi scaricare gratuitamente da questo sito: http://www.sillanumsoft.org/Italiano/index.htm.
Ovviamente, essendo basato su scheda audio, la banda che ti ritroverai in ingresso è limitata all'udibile (20Hz-20kHz), quindi frequenza di campionamento 48kHz, per cui scordati di studiare l'andamento per transitori (ad esempio gradini di tensione) molto veloci! Se il tuo oscillatore arriva fino ai 4kHz però dovrebbe andarti più che bene.
blbio ha scritto:Ciao, non ho capito cosa devi cercare del RC, comunque, nel secolo scorso usavo un oscillatore variabile e un ricevitore selettivo per trovare la banda passante del filtro rc, poi a mano disegnavi il grafico.
Ciao Fabrizio
. . .ciao tu usavi un oscillatore variabile in isonda sul rx..col mio non so se potrei fare lo stesso perché arriva a un max di 4Khz..e piuttosto un genereratore inseguitore di segnali che forse
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
