Salve a tutti , spero possiate aiutarmi, dovrei montare il motore alza tapparelle della "rollmatik" con uscita a 5 fili e un pulsante commutatore vimar serie 8280. Sapete dirmi come effettuare i collegamenti con questo commutatore?
I fili sono: marrone (fase ) verde giallo ( messa a terra) e blu (neutro ) gli altri due sul manuale sono per il pulsante ! Help me grazie in anticipo
Connessione pulsante commutatore motore tapparella con 5 fil
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Terra e neutro sono "passanti" (fai le connessioni separatamente); la fase dalla rete la porti sul centrale e sui due laterali ci colleghi le fasi del motore.
Mi raccomando: adeguata protezione a monte ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
avevo fatto così ma non dava segni di vita il motore ne alzava ne abbassava ne funzionava il radiocomando
Visto che hai anche il radiocomando (quindi presunto ricevitore integrato) devi collegare anche la fase ma non ho trovato il manuale quindi non ci metto la mano sul fuoco...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Questo è il commutatore
questi sono i fili che escono dal motore:
Marrone (fase motore)
verde giallo (terra)
blu (neutro)
bianco e nero sulle istruzioni da "pulsante"
blu (neutro)
Si ho capito...
In teoria (senza aver visto lo schema e avendo un radio comando, quindi presunto ricevitore integrato):
-Tapparella va alimentata direttamente:
Fase (Marrone),
Neutro (Blu),
Terra (Giallo Verde)
-I due fili (grigio,nero) servono per fare su e giù e vanno collegati con la fase in comune sul commutatore.
Però non avendo visto il manuale non metto la mano sul fuoco....
penso che il collegamento che ti ho suggerito sia giusto al 99%....dovrebbe andare così.
Fase (Marrone),
Neutro (Blu),
Ultima modifica di
ZG84 il 10 mag 2014, 12:46, modificato 1 volta in totale.
si esatto in teoria è così ho presa la fase messa sul centrale del commutatore e messo agli estremi i due fili ma niente il commutatore non fa salire ne scendere
37 messaggi
