Ciao a tutti … sono nuovo del forum (è la prima volta che scrivo ma lo leggo spesso) …
Ho bisogno del vostro aiuto …
Ho un problema con il mio frigo combinato Hoover … il problema è il seguente:
il frigo sembra raffreddi correttamente solo che non riaprte … mi spiego meglio, il frigo parte raffredda (forse anche troppo perché si forma della brina/ghiaccio sulla parete posteriore – sembra non staccare mai il compressore anche se si sente il relè della scheda che fa clack) ma non stacca per un bel poi .. poi si ferma e non riparte piu’ il compressore … dopo vari tentativi e vari interventi (ho sostituito scheda e sonde interne) sono arrivato alla conclusione che parte solo quando tolgo la corrente per qualche minuto e poi la rimetto … se la tolgo e la rimetto subito sento che fa per partire il compressore ma poi si ferma subito. Non so piu’ cosa pensare … ieri ho visto che c’è collegato al motore questo condensatore/induttore (http://www.oomipood.ee/en/product/tme_4 ... 5-70-c&f=m ) potrebbe essere lui il colpevole?
Vi faccio notare che anche se il compressore rimane staccato per un po’ di tempo (anche ore) non riparte da solo ….
Grazie a chi mi darà qualche consiglio
Giacomo
Problema frigo
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
... l'ho immaginato anche io ... il difficile (per me almeno :) ) è riuscire a capire quele componente lo faccia andare in protezione ...
Credo vi sia più di un problema.
Il fatto che non si spenga mai dopo l'accensione (termostato?)
Questo utilizzo prolungato e costante potrebbe influire sulla temperatura del compressore e la sua scheda poi spegnerlo per protezione.
Per qualche dollaro in più
Di solito quando succede una cosa del genere è esaurito il gas all'interno dei vasi di espansione.
Il frigo continua a girare perché il termostato non sente mai l'arrivo in temperatura, fino a che non interviene la termica del motore.
Il ghiaccio sulla parete del frigo è indice del continuo girare del motore.
Dovresti far ripristinare il gas all'interno del circuito, forse c'è ancora qualcuno che lo fa.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ggiacomo ha scritto:il frigo parte raffredda (forse anche troppo perché si forma della brina/ghiaccio sulla parete posteriore
La mancanza di gas refrigerante non permetterebbe questo. Poi non potendolo vedere, mi fido di quanto detto.
beh, immagino che un po' di gas sia rimasto, che con il funzionamento continuo del frigo permette un raffreddamento localizzato.
Ma la mia è naturalmente solo una ipotesi, non potendo ispezionare il frigo...
PietroBaima
dite problema di gas?
frigo e freezer sono freddi correttament quando il compressore funziona ...
a me sembra piu' qualche cosa legata allo spunto del motore ... non capisco però perché parta solo quando si toglie la corrente e qualche volta si sente il compressore partire per alcuni minuti e poi si spegne ... ecco perché pensavo ad un cattivo funzionamento dell'induttore ...
grazie ancora
grazie ancora
ggiacomo ha scritto:dite problema di gas?
Come dicevamo prima, senza vedere il frigo è difficile effettuare una diagnosi del problema in modo accurato.
Purtroppo non posso fare altro che consigliare di rivolgerti ad un centro assistenza.
Pietro.
PietroBaima
25 messaggi
pigreco]=π
