Alimentazione elettropompa antincendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Alimentazione elettropompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 17 mag 2014, 20:01
Buongiorno al forum, complimenti per l''apertura di questa sezione.
Per alimentare una elettropompa antincendio ho previsto un interruttore magnetico di protezione e un interruttore differenziale con taratura id da 1A, in linea dedicata resistente al fuco.
L'alimentazione della elettropompa deve essere connessa a monte dell'interruttore generale dell'impianto.
L'impianto elettrico dello stabile è preesistente di tipo TT. In sostanza vi è il contatore e un interruttore generale subito a valle che funge da avanquadro, dal quale parte una linea che va ad alimentare il quadro di distribuzione posto in altro locale.
Premesso questo, il cavo dell'elettropompa è meglio connetterlo a monte dell'avanquadro o ai morsetti del contatore?
O è meglio prevedere un'altra soluzione secondo voi?
Foto UtenteGiulio23
40 4
[2] Re: Alimentazione elettropompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mag 2014, 21:05
La norma CEI 0-21 ammette al massimo 3 DG in partenza dal contatore. Pertanto nel tuo caso avrai un interruttore MTD dedicato alla pompa antincendio e uno in parallelo dedicato al quadro generale che sarà dotato di bobina di sgancio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Alimentazione elettropompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 17 mag 2014, 23:38
Grazie Mike.
Ma volevo arrivare a questo.
È meglio partire con due cavi dai morsetti del contatore oppure con un solo cavo ed effettuare il parallelo tra l'interruttore generale di impianto e l'interruttore dell'elettropompa con dei "ponti" sull'ingresso degli interruttori?? (Non so se son stato chiaro) :-).
Foto UtenteGiulio23
40 4
[4] Re: Alimentazione elettropompa antincendio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mag 2014, 0:13
Sulla RTC mi pare a prescindere dalla potenza impegnata, è stato chiarito che è ammesso un solo conduttore per morsetto del gruppo di misura, quindi la seconda che hai detto.
rif. CEI 0-21 art. 7.4.4
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Alimentazione elettropompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2014, 9:11
La risposta la trovavi nella CEI 0-21 come ti ha riportato Foto Utenteattilio
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
