ciao a tutti amici,
ho una domanda....
oggi ho smontato una vecchia videocamera da sorveglianza che non funzionava piu, e al suo interno ho trovato il collare con led infrarossi per la visione notturna!
allora mi sono messo 10 minuti a "giocarci" e ho provato ad alimentare i led...ma.....
alimento i led a 12 v i led al buio diventano "rossi" ma se provo con la videocamera del telefono a inquadrare la zona buia dove proietto il fascio degli infrarossi, non cambia niente! vedo tutto buio!!
non dovrei vedere bianco e nero al buio??
Infrarossi: videocamera sorveglianza. Come funzionano?
19 messaggi
quindi non tutte le telecamere hanno questa possibilità....
sai per caso cosa bisogna vedere in una videocamera al momento dell acquisto affinche sia sensibile agli infrarossi?
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
Forse perché la telecamerina del telefono non e' sensibile alla lunghezza d'onda dell'IR.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Pensa che alcune telecamere sono cosi sensibile al'IR che basta il led del telecomando per vedere parzialmente al buio,avresti potuto fare la prova anche in questo modo
Quell'abbaglio di luce che vedi e' un led IR che a occhio nudo non e' visibile,ma alla telecamera il segnale e' cosi forte da sovraesporre la scena,infatti l'uomo non e' identificabile.
- Allegati
- led-infrarossi-anti-telecamera[1].jpg (6.15 KiB) Osservato 7648 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
si sapevo la prova del telecomando...
infatti se inquadro il led del telecomando con il cellulare vedo il led bianco che ad occhio nudo è invece invisibile....
ma con 35 led IR pensavo illuminasse perfettamente una camera buia! :)
proverò con altre telecamere...
anzi provo con la gopro vediamo che succede
francesco17
0 2 - Messaggi: 26
In molte fotocamere e telecamere per riprese diurne è presente un filtro che attenua l'infrarosso.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
francesco17 ha scritto:oggi ho smontato una vecchia videocamera da sorveglianza che non funzionava piu
Non è che la parte non più funzionante della telecamera fossero proprio i LED (esauriti, quindi emettono molto poco) oppure hai alimentato i led senza la loro resistenza serie?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
P.s. Scusa Pietro, mia moglie mi ha fatto perdere tempo e ti ho "scavalcato"
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: si ha che infrarosso è un termine generico
I sensori su silicio più comuni hanno un massimo di sensibilità intorno agli 800-900 nm e i led all'infrarosso generici emettono intorno a quelle lunghezze d'onda. In una telecamera a colori, i fotorivelatori, uno per ciascun pixel, sono coperti da una maschera di filtri (la maschera RGB di Bayer, per esempio) che tipicamente attenua l'infrarosso. Se la sorgente infrarossa però è intensa, qualcosa si dovrebbe comunque vedere.
Come suggerisce
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
claudiocedrone
19 messaggi
pigreco]=π
