Beep continuo PC
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
[1] Beep continuo PC
Salve, il computer di mio padre un giorno accendendolo faceva un beep lungo, dunque ho cambiato la RAM e funzionava bene. Qualche tempo dopo ho aggiunto un altro banco per potenziarlo un po ma quando l ho acceso ho sentito subito puzza di bruciato e l'ho spento immediatamente. Ho provato nuovamente a sostituire la RAM ma il BIOS continua a farmi un suono lungo . . . Cosa posso provare a fare ? Grazie mille in anticipo.
Ho provato a cercare i codici dei beep del BIOS, e quello corrispondente al beeep lungo indica un problema di natura elettrica:
- Codice: Seleziona tutto
Errore elettrico
Problemi di alimentazione, scheda non ben collegata o tastiera non funzionante
Ciao.
Condordo.
Prova a controllare, in maniera accurata, che non ci siano segni di bruciatura e/o condensatori in perdita sia sulla scheda madre che all' interno dell' alimentatore.
Se non noti nulla di strano, potresti seguire il consiglio di
gill90:
gill90 ha scritto:...La puzza di bruciato non è mai un buon segno...
Condordo.
chester92 ha scritto:....Cosa posso provare a fare ?...
gill90 ha scritto:...hai provato a rimettere tutto come prima, quando ancora funzionava?...
12 messaggi
