Leggere firmware centralina autoveicolo gruppo VAG
[1] Leggere firmware centralina autoveicolo gruppo VAG
Messaggioda Foto Utentelele_ttricista » 31 mag 2014, 21:55
Salve a tutti.
ho un'auto del gruppo VAG. Chiedo se qualcuno è a conoscenza della possibilità di leggere e riscrivere il firmware di una centralina di questo veicolo (senza aprirla fisicamente, magari tramite il suo can-bus). E' la centralina della rete di bordo; questa gestisce luci anteriori e posteriori, indicatori direzione, tergi, lavafari, coming e leaving home, ecc.
Anticipatamente ringrazio.
LELE
[2] Re: Leggere firmware centralina autoveicolo gruppo VAG
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 mag 2014, 22:18
Si si può ma devi avere lo strumento adatto.
Se vai in'officina VAG di sicuro possono farlo, e probabilmente anche qualche altro meccanico che ha voluto investire per avere lo strumento.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Leggere firmware centralina autoveicolo gruppo VAG
Messaggioda Foto Utentelele_ttricista » 31 mag 2014, 22:55
Grazie per la risposta.
In genere le officine hanno strumenti per la lettura dell'autodiagnosi delle centraline, qualcun'altra più specializzata ha strumenti per la lettura e scrittura della sola centralina motore, ma niente di più.
Volevo cercar di capire se è fattibile 'in modo semplice' anche per le altre centraline presenti nel veicolo.
[4] Re: Leggere firmware centralina autoveicolo gruppo VAG
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 1 giu 2014, 10:09
Vag-com e non è per tutti
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
