Sistemi acquisizione dati
[1] Sistemi acquisizione dati
Messaggioda Foto Utentewetfa » 1 giu 2014, 19:04
Salve a tutti,
avrei bisogno di capire la differenza sostanziale tra i sistemi di acquisione dati:
-data acquisition boards
- Analog Input Module
Non so come si chiamano in italiano, in spagnolo sono tarjeta de adquisicion e modulos de adquisicion datos.
Quali sono le differenza e quando si utilizza uno o l'altro
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: Sistemi acquisizione dati
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 giu 2014, 9:43
Data acquisition board si traduce in italiano come scheda di acquisizione dati. Una scheda di questo tipo può disporre sia di ingressi che di uscite, sia di tipo analogico che di tipo digitale. E' quindi una scheda di uso generale. Gli ingressi analogici sono in genere connessi a uno o più convertitori analogico-digitali preceduti da amplificatori con guadagno impostabile. Le uscite analogiche sono invece connesse a convertitori digitale-analogici. Gli ingressi analogici possono tipicamente essere configurati per misure riferite a 0 V o differenziali. Nelle schede più avanzate il campionamento dei vari canali avviene in modo sincrono.
Analog input module si traduce come modulo analogico di ingresso. Avendo solo ingressi è un tipo di scheda più specializzata della precedente; gli ingressi possono essere di tipo diverso: per misure di tensione, corrente, resistenza, per termocoppie ecc. Inoltre, gli ingressi possono essere isolati galvanicamente. Schede di questo tipo vengono tipicamente impiegate per il condizionare il segnale proveniente da sensori.
55,9k 7 11 13
Torna a Strumentazione
