Cavo mono multiplo
[1] Cavo mono multiplo
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 giu 2014, 11:37
devo portare due linee elettriche, potenza e luce, in un determinato punto e posso usare solo un cavo singolo.
E' permesso l'utilizzo di uno stesso cavo di due circuiti monofase a 230V avente neutro comune?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[2] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 12:05
Certo, non vedo quale possa essere il problema.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 giu 2014, 12:12
...devo portare due linee elettriche...
...due circuiti monofase a 230V avente neutro comune?
Se hanno il neutro in comune la linea è unica, non sono due linee distinte.
Forse mi sfugge qualcosa.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 giu 2014, 12:23
Una linea è dedicata alla pubblica illuminazione ed è perciò comandata da un contattore. L'altra invece è la linea di un sistema di videosorveglianza permanentemente alimentata.
A livello impiantisitco abbiamo due intterruttori Monofase, uno dei due ha il contattore in serie, sui quali viene cablato un cavo FG7OR 1x(4x4)+T. Nel cavo i neutri delle due linee vegono collegate al filo blu, una fase al filo nero ed una al filo grigio.
Non bello ma snello!
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[5] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 giu 2014, 16:10
Occhio che da quello che ho capito se sei in TT, non assolvi al sezionamento richiesto sul polo di neutro.
Il neutro della linea luci infatti, si trova sempre "non sezionato", almeno finché non si apre anche l'interruttore della videosorveglianza.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 16:24
Esatto, attenzione a quanto scritto da Foto Utenteattilio. Maggiori sono i dettagli e più calzanti saranno le risposte. Quindi, si può fare ma devi garantire il sezionamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 3 giu 2014, 20:43
Attilio ha scritto:ito se sei in TT, non assolvi al sezionamento richiesto sul polo di neutro.
Se non interpreto male la cosa in caso di cortocircuito sulle luci avrei ancora tenzsione sul neutro che le alimenta e perciò cio costituisce pericolo. Giusto?
E se utilizzassi un secondo neutro all'interno del cavo? Ad esempio potrei prendere il marrone e marcarlo alle estremita con del nastro blu.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[8] Re: Cavo Mono Multiplo
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 giu 2014, 11:40
AcmeMan ha scritto:Se non interpreto male la cosa in caso di cortocircuito sulle luci avrei ancora tenzsione sul neutro che le alimenta e perciò cio costituisce pericolo. Giusto?
Si e manca il sezionamento, basterebbe che l'interruttore di protezione fosse unico per luce e TVCC con a valle due contattori per la funzionalità.
AcmeMan ha scritto:E se utilizzassi un secondo neutro all'interno del cavo? Ad esempio potrei prendere il marrone e marcarlo alle estremita con del nastro blu.
Non è ammesso, puoi posare solo un conduttore di neutro a parte in FG7 unipolare nastrato alle estremità con fascia blu.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
