Devo alimentare una cella di Peltier da 60W(ma la potenza è indifferente), con una batteria da 12 V circa 4 A, quello che voglio fare è limitare la corrente che va alla cella per risparmiare energia (so che così non la uso al massimo della sua potenza ma non mi interessa per il mio progetto) , quindi mi trovo a dover scartare i metodi classici.
Qualè il circuito più adatto per limitare la corrente che va al carico, senza però sprecarla usando resistenze??
-Generatore di corrente BJT?
-PWM con NE555 e mosfet di potenza?
Ho un po' di confusione ! grazie ragazzi
