Ho un problema che mi sta tartassando il cervello
ho bisogno di comandare questo motore passo-passo http://datasheet.octopart.com/MOTS1-Velleman-datasheet-13116611.pdf .
I segnali di comando li mando con un pic16f886, mentre il driver di potenza è un L298.
Il problema è che non capisco come dimensionare la Rsense, a cosa serva la tensione Vref e come collegarla.
Sullo schema del datasheet mette la Rsense di valore pari a 0.5 ohm, ma non dice niente su come dimensionarla
Qualcuno potrebbe dirmi il procedimento per dimensionare questo benedetto circuito??????
Grazie mille a tutti in anticipo
