Interruzione corrente
7 messaggi
Buongiorno a tutti. poiché sto facendo un'area di progetto a scuola, avrei bisogno di una descrizione che riguardi l'interruzione della cc, le difficoltà rispetto all'ac ed i principi di funzionamento degli interruttori con qualche schema. Non ho bisogno di dimostrazioni con formule, ma solo i concetti fondamentali
johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
in che senso l inteerruzione della corrente continua? per fini di sicurezza?
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
johnnyferrari95 ha scritto:Si, ma anche in condizioni normali di esercizio
Aspettiamo qualcuno che ne sappia più di me. Per intanto , fino che questo qualcuno non interviene, posso dirti che esistono degli interruttori per corrente continua, per lomeno per corto circuito e sovraccarico. In questo caso infatti una eventuale bobina può, oltre una certa soglia di corrente, avere sufficiente forza per attirare un "ancora" e quindi far scattare l'interruttore e interrompere la corrente.
In caso di contatto diretto o indiretto, ovvero in caso di rischio scossa per l'uomo, non saprei come può fare un interruttore a capire che parte della corrente sta fluendo attraverso il corpo umano, visto che , a differenza della corrente alternata, non ci sono campi magnetici variabili che possono generare tensioni e quindi far scattare un interruttore. Adesso che mi ci fai pensare però, concettualmente si potrebbe comunque avere una bobina (formata da uno dei due conduttori) che, contrastata da una molla, in caso che un ramo all'interro dell interruttore abbia meno corrente, non abbia più la forza di contrastare la molla e quindi sganci un interruttore.
Mi sarò spiegato sicuramente benissimo
albertagort
Sto provando a cercare in internet ed in effetti ho trovato proprio la storia dei 100 anni
http://www.abb.it/cawp/seitp202/14faae41af4fa64cc1257aaf003649b8.aspx
albertagort
johnnyferrari95,
quando andavo a scuola io dovevo farmi le ricerche da solo.
Ora si acquistano gratis sui forum? Non mi sembra una buona idea. Se non capisci qualcosa, se hai un dubbio o serve un chiarimento, chiedi e risponderemo, ma se vuoi la pappa pronta io non ci sto.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
johnnyferrari95 ha scritto:una descrizione che riguardi l'interruzione della cc, le difficoltà rispetto all'ac ed i principi di funzionamento degli interruttori con qualche schema.
se il riferimento è relativo alle apparecchiature di manovra ed i suoi relativi fenomeni, direi che non si tratta di una breve descrizione, in quanto occorrerebbe affrontare argomenti quali:
-arco elettrico,
-arco elettrico nei circuiti in corrente continua,
-arco elettrico nei circuiti in corrente alternata,
-le proprietà dell'arco,
-le grandezze che caratterizzano il processo di interruzione,
-manovre in corrente continua:
-chiusura di un circuito,
-apertura di un circuito,
-manovre in corrente alternata:
-chiusura di un circuito induttivo,
-apertura di un carico attivo,
-apertura di un circuito ai morsetti di un interruttore,
-apertura di un corto circuito lontano dall'interruttore,
-apertura di un corto circuito a breve distanza dall'interruttore,
-apertura di un circuito con carico capacitivo,
-apertura di un circuito percorso da piccola corrente induttiva,
.circuiti trifasi.
e mi fermo qui ...
7 messaggi
