Salve a tutti.
Esiste una formula veloce per calcolare la sezione di rame necessaria a far passare una certa corrente?
Ad esempio qual è la sezione di rame necessaria a far passare al max 3500 A?
Inoltre in che rapporto stanno le barre di rame (a sezione circolare) rispetto ai cavi in rame sempre in termini di sezioni e corrente max?
Grazie a tutti
Calcolo sezione in funzione della corrente
12 messaggi
giusto per non far rimanere "basiti" anche gli altri, ti chiedo:
a) a che ti serve una corrente del genere?
b) è per lavoro o per studio? e, in tal caso, cosa studi?
Sebastiano
Intensità di corrente e sezione dei conduttori non hanno una relazione diretta negli impianti elettrici. La sezione utile dipende dal tipo di isolante e dalla sua capacità di resistere alla sovratemperature, dipende dalla possibilità o meno per il conduttore di dissipare il calore, e quindi è più legata alla superficie esterna presentata all'aria che non alla sezione ed infine dipende anche dalla caduta di tensione ammissibile.
Insomma, la sezione di un conduttore è un compromesso di scelta tra molte verifiche.
Candy
Sebastiano
si infatti...sono preziosi i vostri consigli
però a me serviva un qualcosa per fare dei conti "spannometrici", ponendomi nei casi più ideali possibili.
Per esempio alcuni suggerivano quasi un rapporto di uno a due tra sezione e corrente (es. 120 mm^2->250 A) ma non capisco da dove vengano fuori questi conti.
mi dispiace, in "spannometria" non sono mai stato buono, soprattutto con quelle correnti
Sebastiano
Allora vado a spanne a modo mio.....tanto per capire con mano con cosa stai lavorando
un cilindro di rame di 120mm^2 lungo 1m ha una resistenza di 0.1milliohm
Ma deve disspiare una potenza di R*I^2 pari a circa 15W (I=350A giusto?)
praticamente una lampadina da como'.... che dopo qualche decina di minuti a toccarla brucicchia abbastanza
L'isolante ce la fara' a non deformarsi? Credo ti serva attingere alle caratteristiche anche della guaina per fare le tue valutazioni
12 messaggi
