Posando delle tubazioni a terra (pavimento) per impianto elettrico in un vano bagno, mi è stato chiesto se potevo esibire un riferimento legislativo o normativo per la posa in questione, in quanto a terra vi erano delle tubazioni di impianto idrico.
Tubazioni impianto elettrico nel vano bagno
16 messaggi
Salve a tutti, volevo chiedervi quanto segue:
galileo36 ha scritto:mi è stato chiesto [...]
a certe richieste a volte bisognerebbe rispondere con una sana, grassa risata!
e tu gli hai chiesto se i "suoi" tubi possano essere posati insieme con i tuoi? se sì, chiedigli un riferimento legislativo o normativo di una qualche "cosa" idraulica...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Comunque se vuoi prenderlo seriosamente, oltre a domandargli dove sorga il problema, così per levarti una curiosità personale, puoi invitarlo alla lettura della norma CEI sugli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
galileo36 ha scritto:in quanto a terra vi erano delle tubazioni di impianto idrico.
gioca21 ha scritto:ci sarà da ridere con un impianto di riscaldamento a pavimento
Mi viene un dubbio, se l'impianto a pavimento che cita galileo36, riguarda le tubazioni dell' impianto H2o calda e fredda, oppure un impianto di riscaldamento a pavimento, come fa capire "gioca21" Prima dell'intervento di gioca21 non avevo dubbi, anche perché un impianto di riscaldamento a pavimento, non lo si fa solo per la zona bagno.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Una curiosità/richiesta: in caso di ristrutturazione di abitazione esistente, in cui deve essere posato impianto a pavimento radiante, le condutture elettriche da dove vengono fatte passare?
saluti
saluti
ligabue ha scritto:Una curiosità/richiesta: in caso di ristrutturazione di abitazione esistente, in cui deve essere posato impianto a pavimento radiante, le condutture elettriche da dove vengono fatte passare?![]()
saluti
Secondo Te !
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Reputo sotto il radiante.
Ma dal punto di vista stratigrafico, qual è l'ordine dal basso verso l'alto (compreso massetto, pavimento, impianti, ecc)? (pura curiosità perché non ho esperienza in merito...)
saluti
saluti
Non ho esperienza diretta in merito, qui a Palermo di impianti di questo tipo è difficile vederne, però immagino che le alternative siano poche:
a) si posano i tubi dell'impianto elettrico a parete, col problema di evitare i pilastri di c.a.
b) si deve avere una altezza di lavoro tra soletta e pavimentazione finita, ben superiore a quelle cui siamo abituati
in questo caso, è plausibile che le tubazioni dell'acqua sanitaria e le condutture elettriche vengano disposte subito sopra la soletta con sovrapposizione di un qualche strato o foglio di materiale termicamente isolante, non tanto per non trasmette il calore alle suddette condutture, quanto per fare in modo di sfruttare il riscaldamento radiante verso il pavimento dell'abitazione e non verso l'appartamento sottostante. Subito dopo lo strato isolante, immagino un massetto più o meno alleggerito per creare un supporto di posa livellato e quindi la posa del circuito riscaldante, in ultimo un ulteriore massetto (con proprietà di trasmittanza del calore elevate direi) per consentire la posa della pavimentazione finale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
saluti
Tra il sottofondo o solaio e l'isolamento dell'impianto a pavimento, normalmente viene fatto uno strato di alleggerito (tipo isocal) a copertura e livellamento e sopra viene posato l'impianto radiante.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 147 ospiti
