Dubbio calcolo motore asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
Salve a tutti. Ho un dubbio riguardo il calcolo del parametro trasversale Ro per un motore asicrono. Perché nella formula Ro = Un^2/Po non compare un 3 al numeratore mentre se vogliamo calcolare Rcc scriviamo Rcc = Pcc\3Icc^2 ?
miguelking
5 4 - New entry
Intanto che tu riscrivi il post utilizzando LaTeX e precisando cosa sono i vari termini del problema, tagghiamo
admin che, luminare in materia, deciderà come intervenire alla discussione.
Candy
Quindi la formula di Ro rimane invariata sia se ho avvolgimenti statorici collegati a triangolo che a stella?
Posso approssimare la Po con le perdite nel ferro?
La ringrazio admin.
La ringrazio admin.
miguelking
5 4 - New entry
La tensione nominale dei dati di targa è sempre una concatenata?
miguelking
5 4 - New entry
Anche la
è sempre la stessa in quanto ci si riferisce sempre alla stella equivalente.
Le perdite a vuoto
comprendono sia le perdite nel ferro
che quelle meccaniche
La tensione nominale di targa è sempre la concatenata
è sempre la stessa in quanto ci si riferisce sempre alla stella equivalente.Le perdite a vuoto
La ringrazio...
Un ultima domanda in rete ho trovato alcuni esempi dove calcolavano Ro come rapporto di Zo/cos(f o). E' corretto procedere in questo modo considerando la parte reale di Zo ?
miguelking
5 4 - New entry
Buongiorno admin volevo chiederle perché se provo a calcolare la Xeq nel quarto esercizio da lei proposto qui http://www.electroyou.it/admin/wiki/esasin come Xeq = ((Vcc/In)^2 - (Req)^2)^1/2 non ottengo lo stesso risultato?
miguelking
5 4 - New entry
19 messaggi
non è la parte reale di
![\[\begin{array}{l}
{P_0} = 3{R_0}{\left( {\frac{{{E_n}}}{{{R_0}}}} \right)^2} = 3\frac{{E_n^2}}{{{R_0}}} = \frac{{U_n^2}}{{{R_0}}}\\
\cos {\varphi _0} = \frac{{{P_0}}}{{3\frac{{E_n^2}}{{{Z_0}}}}} = {Z_0}\frac{{{P_0}}}{{3E_n^2}} = \frac{{{Z_0}{P_0}}}{{U_n^2}}\\
U_n^2 = {R_0}{P_0} = \frac{{{Z_0}{P_0}}}{{\cos {\varphi _0}}} \Rightarrow {R_0} = \frac{{{Z_0}}}{{\cos {\varphi _0}}}
\end{array}\] \[\begin{array}{l}
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/bcdf9dfcd4b93150f52325cb6608a77f.png)
