Su alcuni testi di "teoria dei segnali" viene enunciato che :
Dato un segnale
"reale" e periodico allora è esprimibile in serie di Fourier...ecc...In generale cosa si intende per segnale "reale"...???
Grazie mille a tutti.
PietroBaima,
Ianero
significa che hai una funzione
e una variabile
, intesa reale. Dire che
deve essere reale vuol dire che ha parte immaginaria nulla. Sono reali ad esempio
subliminal ha scritto:quindi una funzione a variabile reale e a valori complessi non può essere espressa in serie di Fourier ?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
periodico di periodo T puoi scrivere (sempre sotto le opportune ipotesi):
può essere scritto in sommatorie di seni e coseni:
complesso, avrai dei coefficienti complessi a moltiplicazione delle funzioni sinusoidali.
è reale, allora
, e ciò ti permette di scrivere:
, che dà
è "disaccoppiato", nel senso che non c'è un suo analogo negativo (come avviene per tutti i positivi
), per cui puoi scrivere (ricordando che
e
, puoi scrivere
era quell'integrale che valeva
. Puoi tranquillamente scomporlo in parte reale e immaginaria sviluppando l'esponenziale complesso, chiamandole rispettivamente
e
, avrai per le relazioni precedenti:
e dato che
, il tutto si riduce a (
, cioè la simmetria hermitiana. Se ciò non è verificato, la serie esiste comunque, ma, come detto sopra, è una serie esponenziale complessa.
reale sto indicando un segnale di variabile reale a valori reali ?
complesso sto indicando un segnale di variabile reale a valori complessi ?
di variabile complessa a valori complessi ?
, con
indica segnale reale a variabile reale (dominio reale, codominio reale;
). Es:
, con
indica segnale complesso a variabile reale (dominio reale, codominio complesso;
). Es:
, con
indica segnale reale a variabile complessa (dominio complesso, codominio reale;
). Es:
, con
indica segnale complesso a variabile complessa (dominio reale, codominio complesso;
). Es:
, lo deduci da opportune considerazioni: in questo caso
è da intendersi come variabile tempo, dunque reale.Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
