mi chiamo Duilio ed ogni tanto leggo questo forum sempre fonte di ispirazione.
scrivo per chiedere aiuto riguardo una istallazione di led strip che vorrei realizzare:
la strip è lunga 10m di led SMD 5050 da 60 led/m
l'alimentatore sarebbe da 12V e 15A con doppio terminale per l'output
leggendo ho capito che sarebbe il caso di tagliare la strip a metà, mettere l'alimentatore [non sarebbe più corretto dire trasformatore?] al centro ed alimentare le 2 strip da 5m ad entrambi i capi. [correggetemi se ho capito male, specie nel collegare entrambi i lati della strip]
schizzetto per chiarire--->
ora il dubbio mi sorge nell'inserire il dimmer per la regolazione dell'intensità luminosa nel circuito: normalmente va inserito a valle dell'alimentatore e da esso, nel caso sia mono strip far partire i collegamenti ai due terminali della strip permettendo l'alimentazione da entrambi i lati e quindi la luminosità costante.
ma come detto io ho due strip led da 5m quindi la maggior parte dei dimmer che trovo in rete non hanno un corrente sufficiente.
perciò pensavo sfruttare le due uscite dell'alimentatore [trasformatore] per collegare 2 dimmer che ognuno piloterà la sua porzione di strip. [confermate che vada bene?]
nel caso che tutte le ipotesi precedenti siano corrette e considerando i ricevitori nei 2 dimmer funzionanti alla stessa frequenza del telecomando, c'è la possibilità che entrambi funzionino utilizzando lo stesso remote?
in alternativa potrei usare un solo dimmer per RGB [12V 15A] ed utilizzare 1 gli out di un colore per una strip e quelli di un altro colore per l'altra strip? comandando tutto da un solo remote? in fondo l'effetto che mi interessa è il controllo dell'intensità...
Immagini inguardabili, cancellate.
