Problema Jbl Gto 75.4
[1] Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 2 ago 2014, 20:02
Salve a tutti, un amico di recente mi ha prestato questo amplificatore per car audio, ma ha un problema, va continuamente in protezione anche sena carico,si accende, va in rotezione poi si riacende e subito torna i protezione,continuamente in loop..
Mi decido, lo smonto completamente estraendo la board dallo chassis, attacco di nuovo i cavi e cerco di notare qualche scintilla, nulla....difetto scomparso, gli collego un altoparlante per provare ma non emette alcun suono, decido di richiuderlo e una volta assemblato va di nuovo in loop protezione....dopo svariate volte noto chele saldature sotto a dei Diodi semiconduttori sono completamente dissaldate (ecco uno dei motivo per cui da assemblato andava in protezione), li elimino entrambe ed è scomparsa la protezione, ma giustamente non c'è alcun suono....ogni volta che saldo i due diodi mi va in protezione...adesso chiedo, sono i diodi ad essere in corto o c'è qualcos'altro in corto e giustamente eliminando i diodi non c'è più contatto?
5 2
[2] Re: Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 2 ago 2014, 20:17
rispetti il verso dei diodi?Sembra una battuta ma non lo è.. O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[3] Re: Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 2 ago 2014, 20:24
5 2
[4] Re: Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utentespud » 2 ago 2014, 20:54
Prova i diodi con un multimetro e vedi se sono buoni..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 2 ago 2014, 21:20
Credo siano buoni....il piedino centrale mi da continuità con quello di dx ma non con quello di sx....
5 2
[6] Re: Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utentespud » 3 ago 2014, 0:47
ti da continuità nel senso che il tester fa bip ? perché se è così quel componente è guasto
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Problema Jbl Gto 75.4
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 ago 2014, 14:31
Metti il puntale nero al centro e col rosso tocca prima a sx e poi a dx (ovviamente in modalità provadiodi)
A sx dovresti avere un valore di resistenza (700Ω o giu di là) a dx dovrebbe essere infinito.
Puntale rosso al centro, tocca sx e dx
A sx dovresti avere infinito e a dx una resistenza non nulla.
Se non è così il componente è guasto.
319 4 9
