Smart CDI...che problema!
[1] Smart CDI...che problema!
Messaggioda Foto UtenteGIGIMUSCA » 15 mag 2007, 9:48
SALVE A TUTTI
ho un problema serio da risolvere. I miei genitori ultraottantenni vivono da soli (noi figli x motovi di lavoro siamo sparsi x l'Italia) e posseggono una SMART CDI del nov 2001 con cambio automatico/sequenziale con meno di 40mila km all'attivo e sempre regolarmente tagliandata.
Tre giorni fa mi chiama mio padre disperato dicendomi che la macchina nn ce la fa più a salire la rampa di 15 mt del box, producendo fumo nero......ha provato anche in retromarcia, ma niente.
Grazie ad un amico intervenuto sul posto la smart riesce a salire la rampa al traino e poi viene portata da un meccanico di fiducia con le proprie ruote e, provando ad accelerare produceva intenso fumo nero e non acquistava subito velocità xo' comunque andava. (e' stata inserita anche la sesta ma nn c'erano tratti in salita)
Il meccanico senza neanche vederla solo a sentire il problema sentenzia che e' "la frizione" che si e' bruciata.
Ieri il meccanico mi ritelefona e dice che, dopo accurata analisi con gli strumenti......bisogna sostituire il CAMBIO!!!!!!! :cry:
Sono caduto dalla sedia....
A parte il costo preventivato 500 ( frizione) e 2000 (cambio di rotazione) + manodopera per una macchina che ne vale giusto 1000 in piu'............. è mai possibile che la rampa di un box possa avere effetti cosi' deleteri sulla meccanica di una vettura?
Non credo alla malafede del meccanico :twisted: poiché lo conosciamo da 25 anni, piuttosto ad una errata (anzi spero erratissima) diagnosi.
Ora a me preme restituire un mezzo ai miei genitori che tra l'altro vivono in estrema periferia x cui tutto diventa + difficile x loro muoversi senza.
Mi rendo conto che gestire e risolvere via mail e telefono una situazione simile e' al limite dell'impossibile x cui prima di spendere somme importanti, vorrei un parere sul da farsi.
Grazie anticipatamente x la cortese collaborazione.
Luigi.
[2]
Messaggioda Foto Utentemactonino » 19 mag 2007, 12:05
ciao, vedi c'è già una discussione in merito. quando la smart cdi comincia a fumare come un autotreno e poi non ha forza, inteso che non ce la fa nemmeno sulla più piccola salita, al 90% è sufficiente pulire la valvola egr che rimanendo bloccata aperta e manda sempre i gas di scarico in ricircolo nell'aspirazione con conseguenti problemi. considera che spesso in diagnosi non da nessun errore. E' sufficiente una pulizia accurata con prodotti specifici dopo averla smontata. ciao
[3]
Messaggioda Foto Utente39Leon » 14 giu 2007, 11:01
La frizione la si sente quando slitta e il cambio della smart se è rotto va in protezzione e si spegne la macchina e bisogna aspettatre che il rele scatti.
Prova a buttare tutto giu l'acceleratore e senti se la frizione slitta.
Come detto prima dai una bella pulita a tutti gli ignettori, poi vedi.
PS(la smart del 2001 vale cira 4.000 eurini).
Foto Utente39Leon
[4]
Messaggioda Foto Utentemactonino » 18 giu 2007, 12:09
X Gigimusica: ciao hai risolto il problema? Per la cronaca: sono possessore di una Smart cdi a cui effettuo io sia la manutenzione che la diagnostica. per ben due volte mi si è inceppata la valvola egr rimanendo in posizione aperta, la prima volta anche io ho pensato a tutto tranne che questa banalissima cosa, poi grazie a Questo Forum ho scoperto la causa. E' incredibile, forse sarà la piccola cilindrata, ma quando buona parte dei gas di scarico entrano in ricircolo l'auto perde tuttla la coppia iniziale e non riesce a bruciare il gasolio fumando come un autotreno. probabilmente l'auto dei genitori di Gigimusica non riesce a salire il rialzo per lo stesso problema, in quanto fuma tantissimo e sicuramente non prende giri, invece se fosse la frizione l'auto salirebbe tantissimo di giri senza spostarsi. Qualcuno storcerà il muso, però la seconda volta che mi è capitato, dopo aver pulito la valvola ho tappato il tubo proveniente dallo scarico. preferisco inquinare un po' di più solamente a freddo che inquinare tantissimo ogni volta che si blocca. costo valvola nuova 200€, ma da informazioni prese su forum dedicati alla smart il problema si presenta sempre. ciao
[5]
Messaggioda Foto Utente39Leon » 18 giu 2007, 12:14
Confermo che il problema è la valvola egr.
Informazione avute da un meccanico Smart con 4 anni di esperienza.
Foto Utente39Leon
[6] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utenteflavio » 24 nov 2007, 21:04
ciao ragazzi
anche io ho una smart cdi e da poco mi ha cominciato a fare un intensissimo fumo nero ho cambiato subito i filtri aria e filtri gasolio pensando fosse quella una delle cause ma il problema non è minimamente diminuito anzi
giorni fa ho portato l'auto alla mercedes per un richiamo in garanzia e il meccanico infatti mi ha detto che l'auto faceva molto fumo e doveva essere sostituita la valvola EGR
poi ho chiesto ad un amico che poi sarebbe quello che me l'ha venduta e mi ha assicurato che prima di darmela aveva pulito valvola EGR ed interculer quindi per lui non poteva essere ma visti i vostri post la valvola in questione potrebbe essersi ribloccata di nuovo .
ora vorrei sapere se possibile (sono gradite eventuali foto o immagini) dove è ubbicata la valvola e se è di facile accesso per smontarla e poi come effettuare la pulizia vorrei vedere se riesco a risolvere il problema da solo .
vi ringrazio in anticipo.
Foto Utenteflavio
0 1
[7] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto UtenteGIGIMUSCA » 26 nov 2007, 23:14
SE SCORRI L'ELENCO TROVERAI UNA DISCUSSIONE DAL TITOLO "SMART CDI MI SERVE UN PROBLEMA TECNICO" CON 15 POST.
LI TROVERAI TUTTO QUELLO KE TI SERVE X RISOLVERE IL PROBLEMA....
IO (TOCCANDO FERRO) L'HO RISOLTO.
CIAO
Luigi
[8] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto Utenteroberto74 » 27 nov 2007, 22:02
ciao non spendere soldi e tempo inutili o attappi la EGR con una lamiera un po spessa 2mm dove arrivano i gas gia combusti alla valvola,o la compri nuova perche a pulirla dopo una settimana stai nella stessa situazione ciao
[9] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto UtenteMorris68 » 31 mag 2008, 7:47
Ragazzi, intanto buon giorno a tutti. Ho bisogno di un aiuto. qual è la valvola EGR nella smart passion cdi?
Qualcuno ha delle fotografie?
Ciao e buona giornata
Foto UtenteMorris68
[10] Re: SMART CDI...CHE PROBLEMA!!!!
Messaggioda Foto UtenteRemix58 » 1 giu 2008, 0:02
Ciao, x morris68, in officina ne sto ripristinando una, martedì alla riapertura se riesco ti posterò le foto di dove e situata e i componenti che devono essere smontati per accedervi. ciao e buon weekend
Foto UtenteRemix58
0 1
