Buon giorno a tutti.
dovrei fare il progetto di un impianto elettrico in cui devo alimentare delle macchine termiche,
ho ricavato dal catalogo le potenze elettriche delle macchine, nel calcolo della potenza totale oltre al fattore di contemporaneità devo considerare altri fattori? grazie
Potenza elettrica delle macchine termiche
10 messaggi
Presumo che per macchine termiche tu intenda quelle per il climaconfort.
Se di grossa taglia, io direi occhio agli spunti in avvio che possono essere importanti (i dati di solito sono nei manuali e non nei cataloghi).
iader,
non so cosa intendi con "macchine termiche".
Se hanno motori con inverter e se ce ne sono tante, verifica anche la situazione delle armoniche di corrente.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Diciamo che per raggiungere le prestazioni richieste dalle direttive comunitarie "ecologiche" non impiegare un inverte in una macchina di climaconfort è un po' come sperare di attraversare l'Atlantico a nuoto....
Quindi occhio che siano dichiarate conformi alla EN 61000-3-2 (armoniche) e sperare che effettivamente non sia una "autocertificazione" fittizia.
ok grazie.Si tratta di un refrigeratore Aermec ANL100 (allegato), ho guardato la scheda tecnica e mi fornisce la corrente di spunto e la potenza assorbita totale sarebbe la potenza elettrica da considerare nella potenza convenzionale, invece la potenza frigorifera dovrebbe essere la potenza termica.
- Allegati
Aermec serie ANL.pdf- Scheda tecnica anl 100
- (753.06 KiB) Scaricato 418 volte
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
