Modificare tagliacapelli.
[1] Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 28 ago 2014, 13:45
Buongiorno a tutti.
Sperando di scrivere nella giusta sezione vi pongo questa domanda: è possibile modificare un tagliacapelli a batteria per fare in modo che funzioni anche quando è collegato alla rete elettrica.
Mi spiego meglio: possiedo un tagliacapelli Rowenta TRIM &STYLE TN9000 (Wet and Dry) e dato che la batteria dura poco e la ricarica è abbastanza lunga (12 ore) mi piacerebbe sapere se è possibile utilizzarlo anche quando è in fase di carica dato che ho provato ma la velocità e la durata del funzionamento dipende solo dall'energia che la batteria accumula quando non è in uso.
Riporto le specifiche dello strumento e del caricabatterie:
Caricabatterie:
INPUT 100-240V - 50/60 Hz - MAX 2W
OUTPUT 2.3V - 90mA
Tagliacapelli:
2.3V - 0.5W
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione.
99 1 2 5
[2] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2014, 14:42
il caricabatterie, appunto è dimensionato-progettato per la carica della batteria, pertanto fornisce la tensione e l'intensità di corrente necessaria alla ricarica di quest'ultima nel tempo necessario;
mentre il tagliacapelli per il suo funzionamneto richiede una tensione ed un'intensità di corrente determinate dal motore che realizza il dispositivo nelle condizioni di funzionamento a regime;
pertanto stando ai dati che hai indicato si ha:
MMyers560 ha scritto:Caricabatterie:
OUTPUT 2.3V - 90mA
e
MMyers560 ha scritto:Tagliacapelli:
2.3V - 0.5W
ora per quest'ultimo l'assorbimento vale I= \frac{W}{V}=  \frac{0,5}{2,3}=0,210A=210 mA , di gran lunga superiori ai 90 mA che fornisce il caricabatterie (che sottolineo non essere un alimentatore).
Pertanto si dovrà prima provvedere a supportare l'assorbimento richiesto dal dispositivo con idoneo alimentatore, e poi vedere se possibile rendere attivo lo stesso come alimentazione quando si utilizza l'alimentatore (jack di alimentazione) avendo cura però al contempo di disinserire la batteria dall'alimentazione del nuovo ipotetico alimentatore.
La batteria dovrà essere ricaricata con il suo caricabetterie originale.
[3] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 28 ago 2014, 14:50
Dunque, se ho capito bene, devo procurarmi un alimentatore da 2.3V e almeno 210mA, rimuovere la batteria e verificare il funzionamento dell'apparecchio? Un alimentatore di questo genere si trova tranquillamente in commercio?
99 1 2 5
[4] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2014, 15:04
non esattamente.
In genere quando si inserisce il jack di alimentazione del caricabatterie in questi dispositivi, si interessa esclusivamente la batteria per la sua ricarica, e non il dispositivo.
questo per dire che se si inserisc enel jack un alimentatore con caratteristiche differenti, si andrà ad alimentare la batteria con il rischio di danneggiarla,rimuovendo la batteria però è probabile che il dispositivo non funzioni...per questo come prima cosa bisognerà verificare come il jack lavori sul dispositivo:
1-solo ricarica batteria
2-ricarica batteria e alimentazione dispositivo
per quanto riguarda l'alimentatore, il problema non è reperirlo con il giusto valore di intensità di corrente,poiché in commercio si trovano con valori di 500mA più che sufficienti allo scopo, diverso invece è per il valore di tensione di 2,3V, che non è un valore commerciale.
Si trovano commercialmente valori di 3 V, ma perché si possa utiulizzare occorrerà verificare se il dispositivo possa accettarli, verificando se lo stesso non abbia a bordo dell'elettronica a valle del jack per la quale debba necessariamente accettare i suoi 2,3 V, e se il motorino (principale componente del dispositivo) accetti il valore di tensione di 3 V.
Insomma prima di passare ad un alimentatore e alimentare occorre verificare bene tutto il dispositivo:
-circuito
-componenti
-caratteristiche
-schemini e-o disegni
-immagini
[5] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 28 ago 2014, 15:12
Innanzitutto grazie mille Foto Utentemir per l'esaurientissima risposta. Provo allora a cercare lo schema dell'apparecchio oppure immagini dello stesso smontato, non sia mai che qualcuno abbia avuto la mia stessa idea :D
99 1 2 5
[6] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 ago 2014, 17:55
Credo potrebbe essere utile se riportassi tutto quello che c'è scritto sulla batteria ed anche una foto della stessa ;-)
5.022 3 5 8
[7] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2014, 20:39
MMyers560 ha scritto:grazie mille mir ...
di nulla,
MMyers560 ha scritto:Provo allora a cercare lo schema...
la vedo ardua, pertanto in bocca al lupo ... ;-)
[8] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 28 ago 2014, 21:19
Lo schema è introvabile :evil: .
Vorrà dire che appena la batteria non sarà più utilizzabile esaminerò il contenuto del tagliacapelli.
99 1 2 5
[9] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2014, 21:24
lo immaginavo (purtroppo), intanto potresti seguire il consiglio di Foto UtenteFedericoSibona, magari ha qualche idea diversa ... ;-)
FedericoSibona ha scritto:riportassi tutto quello che c'è scritto sulla batteria ed anche una foto della stessa ;-)
[10] Re: Modificare tagliacapelli.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 28 ago 2014, 21:27
Mi preoccupa il fatto di poter danneggiare le plastiche. Comunque provo, non ci sono viti, sarà qualche clip.
99 1 2 5
cron
