Ciao a tutti, sto studiando come usare l'antenna attiva SL1204, questo è il datasheet:
https://www.sparkfun.com/datasheets/GPS ... de_v10.pdf
non mi è chiaro però che cosa sia nello specifico quel componente definito come TRL 50Ohm negli schemi. Resistore in serie?
Antenna attiva e interpretazione datasheet
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
-1
ciao
Dovrebbe essere il piedino da alimentare esternamente e che ti dà il segnale RF.
kevinpirola ha scritto:non mi è chiaro però che cosa sia nello specifico quel componente definito come TRL 50Ohm negli schemi. Resistore in serie?
A giudicare anche dalla sigla (TRL, TRansmission Line), direi che indica una linea di trasmissione con resistenza caratteristica di 50 ohm.
no, non c'entra il piedino, fa parte della circuiteria
kevinpirola
319 4 9 - Expert
infatti... avevo visto TRL sul piedino e ho risposto di conseguenza.
DoeM ha scritto:A giudicare anche dalla sigla (TRL, TRansmission Line), direi che indica una linea di trasmissione con resistenza caratteristica di 50 ohm.
PS C'è anche scritto esplicitamente nel datasheet:
In Figure 2 a standard connection to the GPS receiver is shown. The receiver module
provides the DC bias voltage through the 50 Ohm PCB transmission line or cable
No, dobbiamo fare delle prove e probabilmente non lo inseriremo per questioni di tempo, però boh, ci ho perso poco tempo oggi a studiarci sopra, domani mi farò una idea un po' più chiara
kevinpirola
319 4 9 - Expert
filtro a parte , sei piuttosto alto di frequenza, quindi onde vanificare il guadagno d'antenna devi usare cavo BUONO a bassa perdita e più corto possibile, idem per connettori (questo è un punto in cui è sconsigliatissimo risparmiare)
sono riuscito a far funzionare il tutto, i moduli gps sono sincronizzati a meno di 100ns
kevinpirola
319 4 9 - Expert
10 messaggi
