I frigoristi mi fanno impazzire
[1] I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 29 ago 2014, 23:06
Ciao a tutti!
Per caso c’è qualcuno di voi che è riuscito a capire come ragionano i frigoristi?
Vi espongo questo caso.
Devo dimensionare le linee di alimentazione delle unità esterne di un impianto di climatizzazione.
L’impianto prevede due unità esterne che funzionano in tandem e che da catalogo hanno i seguenti dati di targa:
Unità 1
Nominal cooling capacity 56 kW
Power consumption (cool) 17,95 kW
Running Current (cool) 28,4 A
Power factor (cool) 0,96
Unità 2
Nominal cooling capacity 61,5 kW
Power consumption (cool) 21,47 kW
Running Current (cool) 34,7 A
Power factor (cool) 0,94
Il termotecnico mi ha fornito i seguenti dati relativi agli assorbimenti totali delle due unità, così come risultano dal programma di calcolo del produttore delle macchine:
Potenza assorbita totale 39,42 kW
Corrente assorbita 63,1 A
Fattore di potenza 0,95
Corrente di spunto 16 A
Corrente massima 47 + 47 A
Secondo voi, gli ultimi due dati forniti dal programma di calcolo (corrente di spunto e corrente massima) come vanno interpretati?
Ciao e grazie a tutti.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[2] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 ago 2014, 23:49
Che la corrente di spunto è stata trascritta male.
Che per gli altri dati puoi solo fidarti.
Chiedigli di controllare, perché hai dubbi e, se li conferma in modo scritto, per te sono quelli.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 30 ago 2014, 7:34
Le targhette sono in inglese. Le tensioni sono quelle europee?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 30 ago 2014, 9:34
La linea quanto é lunga, la tensione di alimentazione é trifase a 400 V?.
Mi sembra chiaro che la corrente di spunto, quando le due macchine lavorano insieme, non possa essere di soli 16 A.
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[5] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 30 ago 2014, 10:47
Grazie a tutti per le risposte.
Per Foto UtenteCandy, i dati mi sono stati confermati via email e quindi potrei stare tranquillo e adottarli senza farmi problemi, però i dubbi di natura tecnica mi restano.
Per Foto Utentemario_maggi, nella documentazione che mi è stata trasmessa c'erano i dati relativi a 380 V 3~ e a 415 V3~, quelli che ho riportato sono riferiti a 380 V3~.
Per Foto UtenteGattomom, la linea è alimentata a 400 V3~, è di lunghezza modesta e non crea problemi.
Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata. Possibile che una ditta come .... (non so se posso scrivere in chiaro il nome) faccia errori così grossolani?
Non ci sarà qualcosa che mi sfugge?
E' anche vero però che gli assorbimenti complessivi risultano da un programma di calcolo del costruttore ma sono in italiano e quindi di mezzo c'è sicuramente una traduzione giapponese/italiano.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[6] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 30 ago 2014, 10:55
gioca21,
si, il fatto che abbiano fatto un errore di trascrizione o di battitura, e' piu' che evidente.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 30 ago 2014, 12:23
Essendo la linea di lunghezza modesta, potresti tralasciare la corrente di spunto delle 2 macchine (se montano l'inverter a bordo, sicuramente partiranno in softstart) e dimensionare la linea sulla base della corrente massima assorbita e relativa caduta di tensione.
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[8] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 ago 2014, 12:34
gioca21 ha scritto: Quello che mi disturba è proprio la corrente di spunto che a prima vista sembra completamente sbagliata.
Scusa, ma visto che i dati ti sono stati confermati con una mail, potresti ricontattarli e spiegare quello che a te non torna.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 30 ago 2014, 16:27
Pierluigi2002 ha scritto:... potresti ricontattarli e spiegare quello che a te non torna.
E' quello che farò.
Comunque a questo punto sono convinto che si tratta di un banale errore di trascrizione, quello che temevo era di trascurare qualcosa di evidente, almeno per chi conosce bene quella tipologia di macchine. O_/
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[10] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 30 ago 2014, 18:07
Io uno serio lo conosco.
Per la giunzione dei fili usa lo sckotch trasparente.
Ogni tanto il filo che parte e quello che arriva hanno lo stesso colore.
Il Giallo verde è un optional.
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
