Potenziometro non cambia velocità ventola PC
[1] Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentebrugne92 » 5 set 2014, 16:19
Salve a tutti, sto usando questo assemblato di lm317 + potenziometro w103, il problema è che non riesco a fare cambiare velocità alla ventola! ho collegato da una parte il cavo giallo del molex come tensione ingresso + uno nero come ground, e in uscita ho preso uno dei due cavi positivi della ventola + un ground.
Girando la vite sopra il potenziometro, la velocità rimane sempre la stessa! Dove sbaglio?
Immagine
Foto Utentebrugne92
[2] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utenteemacar » 5 set 2014, 16:34
Ciao Foto Utentebrugne92,
non credo che qualcuno sia in grado di risponderti, non si capisce niente dalla foto..
Foto Utenteemacar
156 6
[3] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2014, 17:00
Premesso che abbassare la tensione non e' il modo migliore per pilotare una ventola, piu' che vedere una foto, dovresti disegnarci uno schema di quello che hai fatto usando FidoCadJ.
Dovrai indicare inoltre le caratteristiche della ventola e le tensioni di ingresso del LM317 e, per ultimo, le connessioni alla ventola.
[4] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 5 set 2014, 19:36
Non vorrei dire una cxxxx ma le ventole del PC non sono comandate in PWM (Pulse-width modulation)!?
...forse dovresti collegare il rosso alla schedina...il giallo dovrebbe essere il filo che indica la velocità alla quale gira la ventola...aspetta ulteriori conferme.
EDIT:
Confermo ci sono ventole in PWM (4 fili) e ventole normali (3 fili).
Su quest'ultime il filo giallo normalmente è adibito alla funzione tachimetrica ovvero manda un segnale al PC che indica a che velocità sta girando la ventola.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[5] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 set 2014, 23:08
come dice giustamente Foto UtenteZG84, il filo giallo è una uscita.
Se vuoi variare la velocità della ventola puoi abbassarne la tensione di alimentazione, ma farlo con un regolatore lineare (LM317) non è la scelta migliore, l'energia che non vuole la ventola la dissipi in calore sul regolatore. Di questi tempi non si deve sprecare l'energia! ;-)
ZG84 ha scritto:Non vorrei dire una cxxxx ma le ventole del PC non sono comandate in PWM (Pulse-width modulation)!?
Tutto giusto, in questo modo ottieni sempre una tensione di valor medio inferiore (e quindi la ventola rallenta) ma non sprechi in calore tutta l'energia superflua.
Al posto del LM317, usa un NE555 e varia il duty cycle mantenendo una frequenza di un centinaio di Hz.
Ora sono un po di fretta, comunque non dovrebbe esser difficile. Se hai dubbi su come realizzarlo ti posso fare uno schemino.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentebrugne92 » 6 set 2014, 14:17
Grazie mille a tutti per i consigli, veramente!
Ragionandoci un po' ho capito che l'utilizzo dell'lm 317 è un po' vago se non inutile.
Ho reperito questo schema con il transistor bd437. Dite che possa funzionare meglio? Avrei comunque perdite di tensione massima in uscita( credo da 12 Vin arriverei a 11.5 Vout), però funzionerebbe meglio giusto?
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/mypics/reos.gif
Non sono molto ferrato nel campo, ma non servirebbe anche un diodo raddrizzatore?
Foto Utentebrugne92
[7] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 15:14
Ti avevo chiesto le tensioni d'ingresso al LM317 ma non le hai esposte.
Resta comunque il fatto che, come anche altri hanno sottolineato, la cosa migliore sarebbe pilotare la ventola in PWM e non semplicemente abbassando la tensione di alimentazione.
Il circuito ora esposto non e' meglio del precedente (ma questo dipende un po' anche dalla prima domanda).
[8] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentebrugne92 » 6 set 2014, 15:47
allora come tensione d'ingresso sto usando un cavo giallo dell'alimentatore che corrisponde a 12 volt, in uscita volevo provare ad avere un minimo di 5 fino ad un massimo di 11-12, tanto per silenziare un po' le ventole del PC.
Per il minimo la soluzione più semplice mi pare quella di usare un trimmer e impostarlo fino ad ottenere un tensione desiderato.
La ventola è come quella che dite voi, a 3 cavi, un + un - e un tachimetrico.
Foto Utentebrugne92
[9] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentebrugne92 » 6 set 2014, 15:51
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/mypics/PWM.GIF
Anche qui consigliano di usare un PWM, che ne dite di questo?
Foto Utentebrugne92
[10] Re: Potenziometro non cambia velocità ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 15:58
Quello schema va bene.
Dovresti pero' precisare il consumo della ventola perche' e' possibile si debbano fare delle modifiche.
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
