Problemi treccia dissaldante
[1] Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto UtenteArrow » 7 set 2014, 15:16
Ciao a tutti,
l'altro giorno dovevo dissaldare dei componenti per sostituirli, dato che le saldature non erano grosse ho deciso di usare la treccia (o calza in rame). Il problema è sorto quando lo stagno che doveva essere ormai nella treccia era ancora attaccato alla piazzola.
Ora mi chiedo, dato che la treccia che mi ha venduto il componentista è un po' vecchia; è possibile che sia "andata a male" come per gli alimenti? La pasta salda non funziona più?
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 7 set 2014, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato nella sezione Costruzione, montaggio e riparazione
Foto UtenteArrow
103 1 6
[2] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 7 set 2014, 15:20
Probabilmente si ! Dopo un po' la pasta saldante evapora e la treccia di rame si secca ! In ogni caso io ti consiglio una pompetta dissaldatrice. io l'ho pagata 3euro e funziona benissimo
-2 2
[3] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto UtenteArrow » 7 set 2014, 15:23
Grazie mille della risposta, bisogna che vado a protestare per la treccia scaduta!!!
Comunque alla fine ho fatto con la pompetta, pagata 2,50€ alla fiera dell' elettronica :D
Foto UtenteArrow
103 1 6
[4] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 7 set 2014, 15:31
hahah bravo :ok: :ok: :ok:
-2 2
[5] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2014, 19:26
Arrow ha scritto:Grazie mille della risposta, bisogna che vado a protestare per la treccia scaduta!!!
Puoi comprare del flussante ed bagnare un poco la treccia prima di usarla, funzionerà bene anche se è un po vecchiotta. Occhio alle pompette dissaldanti a scatto, se non si è delicati, quando il supporto è di qualità non eccelsa e si indugia troppo col saldatore, a volte il contraccolpo dell'aspirastagno rovina le piazzole.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto UtenteArrow » 7 set 2014, 23:48
Grazie della risposta, adesso proverò; anche se non credo che il flussante possa sostituire la pasta salda ;)
Per la pompetta ho già avuto queste traumatiche esperienze, piazzole che si staccano o si lacerano... brutti ricordi!!!
Foto UtenteArrow
103 1 6
[7] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 set 2014, 8:36
Arrow ha scritto: anche se non credo che il flussante possa sostituire la pasta salda
La pasta salda è roba da idraulici ?%
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 set 2014, 13:17
Arrow ha scritto: ...non credo che il flussante possa sostituire la pasta salda...
:-) Però ha ragione... per impiastricciare la PCB con residui carboniosi conduttivi la pasta salda è insostituibile ! :mrgreen: O_/
[9] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto UtenteArrow » 9 set 2014, 17:22
edgar ha scritto:La pasta salda è roba da idraulici ?%
ahhahahh esatto, intendevo quella nella treccia; non quella nel vasetto :D (così va meglio?)
Foto UtenteArrow
103 1 6
[10] Re: Problemi treccia dissaldante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 set 2014, 17:44
Arrow ha scritto: intendevo quella nella treccia; non quella nel vasetto :D
Funziona, funziona :ok: Io addirittura uso della colofonia sciolta nell'alcol denaturato quando la treccia è un po' vecchia
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
