Esercizio tramite matrice di osservabilità
[1] Esercizio tramite matrice di osservabilità
Messaggioda Foto Utentebjunior » 20 set 2014, 1:46
Ciao a tutti volevo farvi controllare questo esercizio di teoria dei sistemi che si basa prettamente sull'uso della matrice di osservabilità, per vedere se ho ragionato bene:
Sia dato il sistema:
x(t+1)=Ax(t)+Bu(t)
y(t)=Cx(t)
A=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
B=\begin{bmatrix}  1 \\ -1  \\ 0  \end{bmatrix}
C=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}
Si calcoli uno stato iniziale x(0) tale che negli istanti di tempo t=0,1,2 l'evoluzione libera dell'uscita sia pari a y(0)=0, y(1)=1 e y(2)=2. Si calcoli inoltre y(3)
Allora io ho svolto cosi:
ho trovato la matrice di osservabilità Q=\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}
e ho posto :
\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix}
e si ha quindi x_1(0)=-1, x_2(0)=0 e x_3(0)=-3
per trovare y(3) ho esteso la matrice di osservabilità che diventa:
Q=\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}
Dato che l'ultima riga è uguale alla prima elimino la prima e pongo:
\begin{bmatrix} y(1) \\ y(2) \\ y(3) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}  CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}  -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix}
e risulta y(3)=0
ho ragionato bene??
grazie a chi mi aiuterà O_/
Foto Utentebjunior
13 4
[2] Re: Esercizio tramite matrice di osservabilità
Messaggioda Foto Utentedimaios » 23 set 2014, 11:24
In linea di principio il ragionamento è corretto.
L'ultimo passaggio però è inutilmente complicato in quanto puoi utilizzare la matrice di transizione.
Per definizione.
x(n) = A^{n}x(0)
Per cui
y(n) = CA^{n}x(0)
Nel tuo caso :
y(3) = C A^{3} x( 0 )
Da cui il risultato.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
